TI论坛
直播中
李中宏
8年用户 1379经验值
私信 关注
[问答]
ADS124S08不接入任何传感器的时候,采集悬空脚,输出满量程的AD采样值,为什么?
  • ADS124S08 片子,单端输入,采集数据OK ,但是不 接入 任何传感器的时候,采集悬空脚,输出满量程的 AD采样值 这是什么情况??接入传感器正常采集 !!
回帖(4)
李可熠
2024-12-13 18:08:01
ADC 不允许输入悬空, 其实 CMOS 电路都不允许输入悬空,  你可以考虑输入脚并联个不影响信号的大电阻
举报
王瑞
2024-12-13 18:08:05
 ADC正常工作就是模拟输入转换,不能悬空的。
举报
蔡维林
2024-12-13 18:08:14
   一般产品输入通道,需要有开路,短路检测的报警,内部的Burn-out current sources初衷就是用干这个的。
举报
李娟
2024-12-14 17:20:51
ADS124S08是一款24位模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,当不接入任何传感器时,采集悬空脚输出满量程的AD采样值,可能有以下几个原因:
1. 悬空脚的电气特性:当悬空脚未接入任何传感器时,它可能受到外部电磁干扰或静电干扰,导致输入信号不稳定。这种情况下,ADC可能会输出满量程的AD采样值。
2. 内部参考电压:ADS124S08内部有一个参考电压源,用于为ADC提供参考电压。如果参考电压不稳定或受到干扰,可能会导致输出满量程的AD采样值。
3. 电路设计问题:在电路设计中,可能存在一些潜在的问题,如电源不稳定、地线干扰等,这些问题可能导致悬空脚输出满量程的AD采样值。
4. 软件或固件问题:在软件或固件中,可能存在一些错误或bug,导致在不接入传感器时输出满量程的AD采样值。
为了解决这个问题,您可以尝试以下方法:
1. 检查电路设计,确保电源稳定、地线连接良好,避免电磁干扰和静电干扰。
2. 在悬空脚上接入一个电阻,将其拉低或拉高,以减少外部干扰的影响。
3. 检查软件或固件,确保没有错误或bug导致输出满量程的AD采样值。
4. 如果问题仍然存在,您可以尝试联系ADS124S08的制造商,寻求技术支持和解决方案。
举报
更多回帖
