TI论坛
直播中
李明
8年用户 1361经验值
私信 关注
[问答]
开发TSC2003的过程中,点击屏幕的时候,接触和离开的时候读出来的ad值有跳变,weishenm ?
  • 在开发TSC2003的过程中出现了一个问题,在点击屏幕的时候,接触和离开的时候读出来的ad值有跳变,长按是比较稳定且正确的坐标位置。请帮忙分析一下出现该问题的原因?谢谢!
回帖(4)
王帅
2024-12-14 10:48:15
 长按比较稳定,就说明器件和电路还是比较可靠的
接触和离开的时候,本来就是信号变化的,容易出现错误,软件办法消除比较合理
举报
乔婧
2024-12-14 10:48:20
做一下硬件或者软件滤波
举报
高群
2024-12-14 10:48:28
 建议参考EVM user's guide中的电路,输入端预留低通滤波器
举报
刘娟
2024-12-14 17:22:59
在开发TSC2003(一种触摸屏控制器)的过程中,出现点击屏幕时AD值跳变的问题可能有以下几个原因:
1. 接触不稳定:当手指接触屏幕时,可能由于手指的油脂、汗液或者屏幕表面的污渍导致接触不稳定,从而影响AD值的读取。这种情况下,可以尝试清洁屏幕和手指,或者使用抗油污的屏幕保护膜。
2. 采样率不足:如果触摸屏控制器的采样率不够高,可能导致在接触和离开屏幕时读取到的AD值不稳定。可以尝试提高采样率,以获得更稳定的AD值。
3. 抗干扰能力不足:在某些电磁干扰较强的环境下,触摸屏控制器可能受到干扰,导致AD值跳变。可以尝试增加屏蔽措施,提高抗干扰能力。
4. 触摸屏控制器硬件问题:如果触摸屏控制器本身存在硬件问题,可能导致AD值跳变。可以尝试更换触摸屏控制器,或者联系厂家进行维修。
5. 软件算法问题:在某些情况下,软件算法可能导致AD值跳变。可以尝试优化算法,或者使用更稳定的算法来解决这个问题。
6. 触摸屏校准问题:如果触摸屏没有正确校准,可能导致AD值跳变。可以尝试重新校准触摸屏,以获得更准确的AD值。
综上所述,要解决这个问题,可以从接触稳定性、采样率、抗干扰能力、硬件、软件算法和触摸屏校准等方面进行排查和优化。希望这些建议能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
