TI论坛
登录
直播中
刘英
8年用户
1180经验值
私信
[问答]
ADS62P49采用内部电压参考模式,VCM为1.5V,如何将采集到的数据转化为具体的电压值?
开启该帖子的消息推送
ADS62P49
数据转化
ADS62P49采用内部电压参考模式,VCM为1.5V。如何将采集到的数据转化为具体的电压值?
对0-2V、500KHZ的方波信号采样,配置寄存器50为44,输出二进制补码。将采集数据绘制,输出如下图:这是什么情况?求解答。
(更改信号频率为1M,波形未发生明显变化)
回帖
(6)
丁冬芹
2024-12-13 17:22:32
举报
朱艳丽
2024-12-13 17:22:39
输入电压对应的数据的关系
这就要计算前面的阻抗关系了。芯片内部的参见手册图99,100和101
你也可以经过测试得出。
输入电压对应的数据的关系
你也可以经过测试得出。
举报
h1654155275.5753
2024-12-13 17:22:56
功率和码型无关
简单的做:
你先在ADC的入口处灌一个已知功率的信号,测出它的输出值。然后按照比例计算就可以了
功率和码型无关
简单的做:
举报
凌章致
2024-12-13 17:23:07
这个芯片的内阻是随着频率的变化而变换。你的外部输入是单端转差分的,牵扯到和内部的阻抗匹配的问题。所以用功率合适一些.
手册的图102,103和104的外部电阻都要和内部的一起参与等效电阻运算的
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADS62P49
数据转化
采用
ADS
5231的VOM=
1.5V
给THS4503提供共模
电压
时,
ADS
5231的输入
电压
范围
为
1~2
V
,为什么是这个
值
2025-01-24
339
ad7616
采用
硬件
模式
为什么空载时每个通道的
电压
都是
1.5V
2023-12-08
577
每个引脚的最大范围是-300mV
到
2.1
V
还是大约0
V
到
1.8
V
2020-08-26
1459
ADS
1298在用3.0
V
供电的情况下,是不是要在输入的INP、INN上分别加一个共模
电压
1.5V
(提升电平)和信号输入?
2025-02-11
286
请问AD9204的共模输出
电压
Vcm
是不是只有0.9
V
2019-02-22
6192
什么原因导致了
ADS
1262
采集
到
的
数据
不准确了?
2024-11-26
452
输入
为
多路开关量的
数据
如何
采集
?怎样
转化为
电压
或电流信号?
2024-05-10
686
PCA9420 PMIC
如何将
SW2默认1.8
V
输出改为3.3
V
输出?
2023-03-15
507
求助,关于AD9629
内部
偏置
电压
和
VCM
的问题求解
2023-12-15
754
Msp430f43x系列的ADC12
采用
内部
基准
电压
,2.5
V
和
1.5V
相比,准和稳哪个基准
电压
比较好?
2018-03-08
4816
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
