TI论坛
直播中
李鑫
7年用户 1337经验值
私信 关注
[问答]
用上位机给ADS1299通电以后,DRDY信号一直是高,这种现象是正常的吗?
  • 小弟最近在用ADS1299开发,用的是ADS1299EEG-FE开发板,用上位机给ADS1299通电以后,DRDY信号一直是高,查阅手册说START引脚需要拉高才能是能DRDY信号,于是拉高START,同时检查了PWDN是高,请问这种现象正常吗?我的理解是板子通电后START信号拉高以后DRDY就开始工作了,是我理解的不对还是配置的问题,望解答。
    谢谢!
回帖(3)
王玲
2024-12-6 11:28:50
DRDY 是一个从高到低的输出信号,表示新的转换数据已准备就绪。(DRDY is an output signal which transitions from high to low indicating new conversion data are ready.)
PWDN是输入管脚,Power-down功能,低电平有效。
举报
李朝
2024-12-6 11:29:05
START的引脚配置错了,START置一就可以了
举报
王树林
2024-12-6 16:25:46
首先,我们来分析一下你的问题。你提到在使用ADS1299EEG-FE开发板时,DRDY信号一直是高。根据你查阅的手册,START引脚需要拉高才能使DRDY信号正常工作。你已经拉高了START引脚,并检查了PWDN是高。现在我们来逐步分析这个问题。
1. 确认硬件连接:首先,确保你的开发板和上位机之间的硬件连接是正确的。检查所有连接线是否完好,确保没有松动或损坏。
2. 检查电源:确保你的开发板和上位机都已正确连接到电源,并检查电源是否正常工作。如果电源不稳定,可能会导致DRDY信号异常。
3. 检查START引脚:你已经提到拉高了START引脚,这是正确的。确保START引脚已经正确连接到高电平,以便使DRDY信号正常工作。
4. 检查PWDN引脚:你提到PWDN引脚是高,这也是正确的。确保PWDN引脚已经正确连接到高电平,以便使ADS1299正常工作。
5. 检查代码配置:检查你的上位机代码,确保已经正确配置了ADS1299的寄存器。特别是要确保已经设置了正确的采样率、增益和滤波器设置。
6. 检查DRDY信号:如果以上步骤都正确无误,那么DRDY信号应该是低的。如果DRDY信号仍然是高,可能是由于硬件故障或者代码配置问题。你可以尝试使用示波器检查DRDY信号的波形,以确定是否存在问题。
综上所述,你已经按照手册的要求进行了配置,但是DRDY信号仍然是高。这可能是由于硬件故障或者代码配置问题。建议你按照上述步骤进行检查,以确定问题所在。如果问题仍然无法解决,建议寻求专业人士的帮助。
举报
