TI论坛
直播中
发生的方式
8年用户 1247经验值
擅长:处理器/DSP
私信 关注
[问答]
使用ADS1255的时候晶振不起振怎么解决?
  • 在使用ADS1255的时候遇到一个很奇怪的问题,用ADS1255采样模拟电压,数字电源采用LP2985-3.3,模拟电源采用LP2985-5.0,参考电源采用REF3025-2.5,各个电源参数正常;晶振采用7.6M,匹配电容是18PF,数字地和模拟地采用0R电阻连接,模拟地和数字地的铺铜做了分割,数字电路同时有一个单片机在工作;电路工作起来后发现ADS1255不工作,用示波器查看发现晶振不起振,是一条大约0.8V左右的直线,偶尔会出现不确定的方波或脉冲,导致ADS1255无法调试,麻烦提供调试意见。
回帖(2)
李琴
2024-12-4 14:43:19
  您好, 看起来像是晶振的问题。 方便直接输入一个clock信号给XTAL1/CLKIN来代替晶振吗?
因为ADC电压都正常,不像是ADC这边的问题导致不起振。
举报
温暖镜头
2024-12-4 17:25:25
根据您的描述,晶振不起振可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和解决方案,供您参考:
1. 检查晶振和匹配电容的连接:确保晶振和匹配电容之间的连接正确无误,没有短路或断路现象。同时,检查晶振和匹配电容是否损坏。
2. 检查电源:请确保数字电源、模拟电源和参考电源的电压和电流满足ADS1255的要求。如果电源不稳定或不满足要求,可能会导致晶振不起振。
3. 检查地线连接:您提到数字地和模拟地采用0R电阻连接,这可能会导致地回路问题。建议使用1kΩ电阻连接数字地和模拟地,以减少地回路的影响。
4. 检查晶振供电:请确保晶振的供电电压和电流满足要求。如果晶振供电不足,可能会导致晶振不起振。
5. 检查晶振参数:请检查您使用的晶振是否与ADS1255的时钟要求相匹配。如果晶振参数不匹配,可能会导致晶振不起振。
6. 检查电路板布局:请检查电路板布局是否合理,是否存在信号干扰或电磁干扰。如果电路板布局不合理,可能会导致晶振不起振。
7. 检查单片机与ADS1255之间的通信:请确保单片机与ADS1255之间的通信正常,没有信号干扰或通信错误。
8. 尝试更换晶振:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试更换一个相同参数的晶振,看看是否能够解决问题。
通过以上步骤,您可以尝试排查和解决晶振不起振的问题。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
