TI论坛
直播中
李梅
8年用户 1440经验值
私信 关注
[问答]
ADS124S08如果设定ADC Data rate为10sps,SPI输出数据速率最大是10sps?
  • 您好,我询问一些ADS124S08软件操作问题:
    ①ADC Data rate,如果设定ADC Data rate为10sps,SPI输出数据速率最大是10sps?
    ②如果ADC Data rate设置为10sps,选用6通道数据采集,如何保证6通道交替数据采集速率(采用Low-Latency Filter滤波)与ADC Data rate同步,比如:输出通道数据按照ch1、ch2、ch3、ch4、ch5、ch6、ch1、ch2、ch3、ch4顺序输出,并保证输出与ADC Data rate同步?
    ③如果ADC Data rate设置为10sps,选用6通道数据交替采集(采用Low-Latency Filter滤波),对于每个通道能否进行工频噪声抑制?
回帖(3)
郝汉
2024-12-4 16:09:28
  • 不是太确定您的问题。但是如果数据速率设置为10sps,则每100毫秒(10Hz等于10sps)就会有新的转换数据可用。在下一个转换结果完成之前,应从ADS124S08完全读出数据。因此,SPI SCLK频率必须足够快才能在每个转换周期之间检索所有24位数据。
  • 您需要跟踪固件中的序列。有几种方法可以做到这一点,最简单的方法就是循环。 如果使用单次转换:
    • 为ch1设置多路复用器
    • 开始转换
    • 等待转换结束
    • 读取结果并将值保存到通道数据数组
    • 设置下一个要转换的频道
    • 循环到b
  • 是的,滤波器响应将遵循ADS124S08数据表第39页的图56。
举报
李家沌
2024-12-4 16:09:43
  似乎有一些明显的泄漏电流。 泄漏电流可能来自以下几种来源:
  • TVS二极管
  • ADC泄漏电流和偏置电流
  • PCB上残留的助焊剂和输入电流路径
请问:
1. 此时所有TC输入是否都以相同的方式起作用,还是只有部分输入显示此问题?
2. 与未选择输入的情况相比,在输入多路复用器已选择输入通道和正在进行转换的情况下,电压电平是否保持相同?
至于在各种条件下(TC连接和TC未连接)给出的实际电压,电流不匹配。通常,连接TC时,我会看到大约165nA的电流。下拉电阻两端的压降为1.14V,等于114nA而不是165nA。这将等于约51nA的泄漏。如果TVS二极管泄漏,那么对于原理图中所示的二极管,是相当大的泄漏。如果使用不同的TVS二极管,那么看到的泄漏电流为1uA甚至更高。因此,建议卸下TVS二极管进行检查,验证二极管是否是问题所在。
有个关于计算的问题,就是TC断开且输入电压为1.75V这里。与连接TC的情况相比,这意味着大量电流流过上拉电阻,并且该引脚处的泄漏要大得多。所以这种情况意义不大。
为了进一步分析,需要你能提供上述问题的反馈。
举报
梅利号
2024-12-4 17:58:36
您好,关于您提到的ADS124S08软件操作问题,我将逐一为您解答:
1. ADC Data rate与SPI输出数据速率:
   如果设定ADC Data rate为10sps(每秒采样点数),SPI输出数据速率最大是10sps。这是因为SPI输出数据速率与ADC Data rate是同步的,所以当ADC Data rate为10sps时,SPI输出数据速率也是10sps。
2. 6通道交替数据采集速率与ADC Data rate同步:
   要保证6通道交替数据采集速率与ADC Data rate同步,您需要在ADS124S08的配置寄存器中设置正确的通道顺序和采样率。具体操作如下:
   a. 设置通道顺序:在配置寄存器中,您可以设置通道顺序为ch1、ch2、ch3、ch4、ch5、ch6,以实现交替采集。
   b. 设置采样率:将ADC Data rate设置为10sps,以确保每个通道的采样速率与ADC Data rate同步。
   c. 采用Low-Latency Filter滤波:在配置寄存器中启用Low-Latency Filter滤波,以减少滤波延迟,确保数据采集速率与ADC Data rate同步。
3. 工频噪声抑制:
   对于每个通道,您可以在ADS124S08的配置寄存器中启用工频噪声抑制功能。具体操作如下:
   a. 选择工频噪声抑制模式:在配置寄存器中,为每个通道选择适当的工频噪声抑制模式,例如50Hz或60Hz。
   b. 启用Low-Latency Filter滤波:在配置寄存器中启用Low-Latency Filter滤波,以减少滤波延迟,确保工频噪声抑制功能正常工作。
通过以上设置,您可以实现6通道交替数据采集速率与ADC Data rate同步,并为每个通道进行工频噪声抑制。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
