在组成daisy-chain的模式下,为了使多个ADS1299的参考电压和晶振设置使得相关噪音最小,可以参考以下建议:
1. 参考电压设置:
a. 使用一个外接参考电压:这种方法可以确保所有ADS1299模块使用相同的参考电压,从而减少由于不同参考电压引起的误差。但是,外接参考电压可能会带来额外的噪声和电路复杂性。为了减少噪声,可以选择高质量的参考电压芯片,并确保电路设计合理,以降低噪声影响。
b. 每个ADS1299使用自己的内部参考电压:这种方法可以避免额外的参考电压芯片和电路,降低成本和复杂性。内部参考电压的误差通常在±1%左右,对于大多数应用来说,这个误差是可以接受的。但是,如果对精度要求较高,可以考虑使用外接参考电压。
2. 晶振选择:
a. 使用一个外接晶振:这种方法可以确保所有ADS1299模块使用相同的时钟信号,从而减少由于不同晶振引起的误差。外接晶振可以提供更稳定的时钟信号,降低噪声。但是,这会增加电路的复杂性和成本。
b. 每个ADS1299使用自己的内部晶振:这种方法可以避免额外的晶振芯片和电路,降低成本和复杂性。内部晶振的误差通常在±0.1%左右,对于大多数应用来说,这个误差是可以接受的。但是,如果对精度要求较高,可以考虑使用外接晶振。
综上所述,为了使相关噪音最小,可以采用以下方案:
1. 使用一个外接参考电压,确保所有ADS1299模块使用相同的参考电压,降低误差。
2. 使用一个外接晶振,确保所有ADS1299模块使用相同的时钟信号,降低误差。
当然,具体选择哪种方案还需要根据实际应用需求和预算来决定。如果对精度要求较高,可以选择外接参考电压和晶振;如果对成本和复杂性有限制,可以选择内部参考电压和晶振。
1. 参考电压设置:
2. 晶振选择:
举报
