TI论坛
直播中
绝代双骄
12年用户 1103经验值
私信 关注
[问答]
ads1255单端测量的情况下怎么连接外围电路?
  • 大家好,如何为ads1255的ADC采样芯片启用单一转换
    我使用的电路设计如下:
    pga = 1,
    打开缓冲区,
    ain0是单端输入,ain1悬空
    Aincom连接到2.5v,
    差分参考电压= 2.5v(该电压会在芯片内部放大到5v吗?这样,内部参考电压实际上就是5v,软件在计算时应该使用5v作为参考电压,对吧?)
    SYNC / PDWN和重置已连接到MCU,
回帖(2)
徐振方
2024-12-3 16:48:00
ads1255输入端内部集成了MUX,输入信号可以通过MUX寄存器配置,参考数据手册INPUT MULTIPLEXER部分。
差分电压不会在芯片内部放大到5V。输出代码与输入信号的关系请参考数据手册DATA FORMAT部分。
举报
carey123
2024-12-3 18:11:32
在ads1255单端测量的情况下,外围电路的连接方法如下:
1. PGA(可编程增益放大器)设置为1,这意味着增益为1,不需要放大信号。
2. 打开缓冲区,将AIN0作为单端输入,AIN1悬空。
3. AINCOM连接到2.5V,这是共模电压参考点。
4. 差分参考电压为2.5V,这个电压会在芯片内部放大到5V。因此,内部参考电压实际上是5V,软件在计算时应该使用5V作为参考电压。
5. SYNC/PDWN和重置已连接到MCU。
以下是具体的连接步骤:
1. 将AIN0连接到待测信号。
2. 将AIN1悬空,因为它在单端测量中不需要。
3. 将AINCOM连接到2.5V的参考电压。
4. 将VDD和VSS分别连接到电源和地。
5. 将SYNC/PDWN和重置引脚连接到MCU的相应引脚。
6. 将CS引脚连接到MCU的片选引脚。
7. 将SCLK、SDI和SDO引脚分别连接到MCU的时钟、数据输入和数据输出引脚。
这样,您就可以为ads1255的ADC采样芯片启用单一转换,并进行单端测量。
举报
更多回帖
