TI论坛
直播中
李玉鑫
8年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
tpl0102读写正常但是阻值没变化是哪里的问题?
  • 向TPL0102 写入与读出都是正常;
    但是实际阻值没有变化;
             写入过程:
    单字节操作 :ACR寄存器写:0x40 (0xc0 也测试了)
    连续写:WRA,WRB;(0x00,0xff 分别写入对比)
    读过程:
    写入寄存器地址,都数据;
    读出的结果与写入的值对的上,I2C操作应该是正常;但是阻值没变化
回帖(2)
陈晶尚
2024-11-29 10:02:13
硬件电路震荡了;解决震荡之后,控制正常;
举报
他在笑
2024-11-30 16:18:11
根据您提供的信息,TPL0102读写操作正常,但是阻值没有变化。我们可以按照以下步骤进行排查:
1. 检查硬件连接:确保TPL0102与微控制器之间的连接正确,包括I2C总线(SDA和SCL)以及电源和地线。检查是否有接触不良或短路的情况。
2. 检查电源电压:确保TPL0102的电源电压在规定的范围内,通常为3.3V或5V。过低或过高的电源电压可能导致设备无法正常工作。
3. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑是否正确,确保写入和读取操作的寄存器地址和数据正确。同时,确保写入操作后有适当的延时,以便设备有足够的时间更新阻值。
4. 检查设备状态:检查TPL0102的状态寄存器,确保设备处于正常工作状态。如果设备处于错误状态,可能需要重置或重新初始化。
5. 检查阻值变化范围:确保您期望的阻值变化范围在TPL0102的可调范围内。如果期望的阻值变化超出了设备的可调范围,那么实际阻值可能不会有明显变化。
6. 检查外部因素:检查是否有外部因素影响阻值的变化,例如温度、湿度等环境因素,或者外部电路中的其他元件。
7. 尝试更换设备:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一个TPL0102设备,以排除设备本身故障的可能性。
通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决阻值没有变化的问题。
举报
更多回帖
