TI论坛
直播中
莫联雪
9年用户 1200经验值
私信 关注
[问答]
请问如何验证ADS129x器件是否仍然正常工作?
  • 如何验证ADS129x器件是否仍然正常工作?
回帖(2)
孙云云
2024-11-28 15:44:23
当大多数 ADC 出现无响应时,可以通过一些基本的调试技术帮助验证器件是否仍然正常工作。以下是 ADS129x 器件出现无响应时需要采取的一些基本步骤:
  • 为器件通电。然后探测器件电源引脚或最近的去耦电容器,以验证模拟和数字电源是否正常到达器件。
  • 探测所有内部电压引脚或其各自的去耦电容器。这些电压可能包括内部基准电源和多个 VCAPx 电源。不同 ADS129x 器件的内部 VCAPx 电源不同。检查器件上的所有内部电压节点。
    • Vref = VREFP – VREFN(注意:必须启用内部基准缓冲器)
    • VCAP1 = AVSS + 1.2V
    • VCAP2 = (AVDD + AVSS)/2
    • VCAP3 = AVDD + 1.9V
    • VCAP4 = (VREFP + VREFN)/2
  • 根据数据表规格启用内部主时钟或提供外部主时钟。
  • 将 START 引脚拉为高电平或发送 START SPI 命令。
  • 用示波器探测 /DRDY 引脚。如果器件正在转换,便可在 /DRDY 引脚上观察到脉冲,其下降沿之间的周期等于器件的默认数据速率。___|___|___|___ ...+
  • 如图数据表中Figure 93. Initial Flow at Power Up所示,tPOR 后的 /RESET 脉冲对于将数字内核调至正确状态至关重要。
  • 发送 SDATAC 命令以退出连续读取数据 (RDATAC) 模式。
  • 读取 ID 寄存器。确认器件 ID 与正确的器件和通道数相对应。如果 ID 寄存器不能正确读回,很可能是上电时序有问题。
  • 尝试写入寄存器并正确读回。
  • 尝试从已知输入信号读取数据,以确认通信和代码到电压的转换正确。
如果无法完成上述所有步骤,请尝试在模拟和数字电源仍然存在的情况下复位器件。在尝试与器件通信之前,请确保电源有足够的时间上电并且已遵循上电复位 (POR) 时序(见数据表中的第 11.1 节上电时序)。有关更多信息,请查看器件数据表以获取初始上电序列例程和上电复位 (POR) 时序示例。
举报
张燕
2024-11-28 18:00:32
要验证ADS129x系列生物电信号放大器是否仍然正常工作,可以通过以下几个步骤进行检测:
1. 检查电源和地线连接:确保ADS129x器件的电源(VDD)和地线(GND)连接正确且稳定。如果电源不稳定或地线连接不良,可能导致器件无法正常工作。
2. 检查引脚连接:检查ADS129x器件的所有引脚是否正确连接,包括输入、输出、控制引脚等。错误的引脚连接可能导致器件无法正常工作。
3. 检查供电电压:使用万用表测量ADS129x器件的供电电压(VDD),确保其在规定的工作电压范围内。如果供电电压超出规定范围,可能导致器件损坏或无法正常工作。
4. 检查输入信号:给ADS129x器件输入一个已知的生物电信号(例如,使用模拟信号发生器生成一个已知幅度和频率的信号),然后检查输出信号是否与输入信号一致。如果输出信号与输入信号不一致,可能是器件损坏或存在故障。
5. 检查控制引脚:检查ADS129x器件的控制引脚(例如,CS、SCLK、SDI、SDO等)是否正确连接并按照数据手册的要求进行操作。错误的控制引脚操作可能导致器件无法正常工作。
6. 检查数据手册:仔细阅读ADS129x器件的数据手册,了解其工作原理、电气特性和典型应用。根据数据手册的要求,检查器件的配置和操作是否正确。
7. 软件调试:如果可能,使用相应的软件(例如,ADS129x评估板的配套软件)对ADS129x器件进行调试。通过软件调试,可以更容易地发现器件的故障和问题。
8. 更换器件:如果以上步骤都无法解决问题,可以尝试更换一个新的ADS129x器件,以排除器件损坏的可能性。
通过以上步骤,可以较为全面地验证ADS129x器件是否仍然正常工作。如果仍然无法确定问题所在,建议联系器件制造商或技术支持寻求帮助。
举报
更多回帖
