TI论坛
直播中
王焕锁
8年用户 1029经验值
私信 关注
[问答]
ads1299的偏置电极和参考电极如何连接呢?
  • 我自己设计的脑电采集板子,是4块ads1299的芯片菊花链模式进行采集数据,我现在想知道偏置电极和参考电极是只需要一个ads1299上面的?如果是,那其他几个ads1299的偏置电极和参考电极如何连接呢?
回帖(3)
贾飞小
2024-11-26 10:52:51
是的,只需要一个偏置电极和一个参考电极;
关于多片芯片偏置信号的连接,请参见datasheet
第 9.3.2.4.5.1 Bias Configuration with Multiple Devices,如下截图:
参考电极用作连接参考信号,参考信号用作单端EEG测量的参考,因此每一路单端EEG信号都需要参考信号作为参考;您可以通过SRB1
pin连接起来,因为SRB1 pin可以通过寄存器MISC1 bit SRB1 置1,在内部路由到每个通道负输入。
举报
王超
2024-11-26 10:53:04
加跟随器也起隔离作用。
BIASIN
可以悬空。
举报
王桂英
2024-11-26 18:10:11
在ADS1299的脑电采集板设计中,偏置电极和参考电极的连接方式对于整个系统的稳定性和性能至关重要。以下是关于如何连接偏置电极和参考电极的详细步骤和建议:
1. 偏置电极(Bias Electrode)连接:
在ADS1299中,偏置电极通常连接到芯片的VREF引脚。在您的设计中,由于有4块ADS1299芯片通过菊花链模式连接,建议您将第一块芯片的偏置电极连接到VREF引脚,而其他三块芯片的偏置电极则通过菊花链连接到第一块芯片的VREF引脚。这样可以确保所有芯片的偏置电压相同,从而提高系统的稳定性。
具体连接方式如下:
- 将第一块ADS1299的偏置电极连接到VREF引脚。
- 将第二块ADS1299的偏置电极连接到第一块芯片的VREF引脚。
- 将第三块ADS1299的偏置电极连接到第二块芯片的VREF引脚。
- 将第四块ADS1299的偏置电极连接到第三块芯片的VREF引脚。
2. 参考电极(Reference Electrode)连接:
参考电极通常用于提供一个稳定的参考电位,以便测量其他电极的电位变化。在您的设计中,建议您将所有4块ADS1299芯片的参考电极连接到同一个参考电位源。这样可以确保所有芯片的参考电位相同,从而提高系统的稳定性和准确性。
具体连接方式如下:
- 将所有4块ADS1299芯片的参考电极连接到一个共同的参考电位源,例如一个稳定的电压源或地线。
3. 其他注意事项:
- 在连接偏置电极和参考电极时,请确保所有连接线尽可能短,以减少信号干扰。
- 请确保所有连接线都使用高质量的导线,以减少电阻和噪声。
- 在设计电路时,请考虑电源稳定性和电源噪声对系统性能的影响。如果可能,请使用低噪声电源和电源滤波器。
总之,在您的4块ADS1299芯片菊花链模式的脑电采集板设计中,偏置电极和参考电极的连接方式对于整个系统的稳定性和性能至关重要。通过将偏置电极连接到VREF引脚,并将参考电极连接到同一个参考电位源,您可以确保所有芯片的偏置电压和参考电位相同,从而提高系统的稳定性和准确性。同时,还需要注意连接线的质量和电源稳定性,以减少信号干扰和噪声。
1 举报
  • Jin: 你好,请问为什么偏置电极连VREF?难道不是连BIIASREF吗?
更多回帖
