TI论坛
直播中
幽默
10年用户 887经验值
擅长:362163
私信 关注
[问答]
ADS1220 IDAC1和IDAC2恒流源不一致是什么原因导致的?
  • 在使用ADS1220的时候发现一个问题,通过AIN1和AIN2通道出来的电流与AIN3出来的“电流不一致”?
    设置参数如下:寄存器0~寄存器3分别为,0x46 0x04 0x55 0x50
    AIN3端负载电阻为1K,AIN1和AIN2端为RTD,大小估计为1.1K,实际测试,RTD两端电压正常,为0.55V,可是AIN3端的电压只有0.3V,请问是什么原因呢?
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-25 10:39:39
您好,
我没明白您是怎样测得AIN1、AIN2、AIN3通道电流的,您可以附上电路图详细说明吗?
举报
李萍
2024-11-26 09:10:09
ADS1220是一款24位模数转换器(ADC),IDAC1和IDAC2是其内部的恒流源。根据您的描述,AIN1、AIN2和AIN3通道的电流不一致,可能的原因有以下几点:
1. 负载电阻差异:您提到AIN1和AIN2端的负载电阻为RTD,大小估计为1.1K,而AIN3端的负载电阻为1K。由于负载电阻不同,可能导致电流不一致。
2. 寄存器设置问题:您提供的寄存器设置为0x46 0x04 0x55 0x50。请检查这些设置是否正确,以及是否与您的应用需求相符。错误的寄存器设置可能导致电流不一致。
3. 电路连接问题:请检查AIN1、AIN2和AIN3通道的电路连接是否正确,以及是否存在接触不良或短路等问题。
4. ADS1220芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1220芯片本身存在问题,导致IDAC1和IDAC2恒流源不一致。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查负载电阻:确保AIN1、AIN2和AIN3通道的负载电阻相同,以消除负载电阻差异对电流的影响。
2. 检查寄存器设置:请查阅ADS1220的数据手册,确保寄存器设置正确,并根据您的应用需求进行调整。
3. 检查电路连接:检查AIN1、AIN2和AIN3通道的电路连接,确保连接正确且无接触不良或短路等问题。
4. 替换ADS1220芯片:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试替换ADS1220芯片,以排除芯片本身的问题。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
