TI论坛
直播中
百合子
8年用户 915经验值
擅长:控制/MCU
私信 关注
[问答]
可以把ADS9120当作单端输入吗?
  • 如果我想把ADS9120当作单端输入,可不可以,如果可以,应该怎么用呢,还有,如果可以有什么影响呢,如果不可以,有没有满足采样率>=2MBPS  分辨率>=16的可替代的产品?
回帖(2)
赵军
5 天前
ADS9120是差分输入,不能当作单端输入,但是您可以考虑使用全差分运放FDA比如 THS4551 作为驱动运放,通过FDA将单端输入转换为差分输入
举报
张亮
5 天前
ADS9120是一款高速模数转换器(ADC),它支持差分输入和单端输入。所以,你可以把ADS9120当作单端输入来使用。
如果你想要将ADS9120当作单端输入,你可以将输入信号连接到其中一个差分输入通道,而另一个通道则连接到地(GND)。这样,你就可以将ADS9120当作单端输入来使用。
将ADS9120当作单端输入使用,可能会有一些影响:
1. 精度:由于单端输入的共模抑制比(CMRR)通常低于差分输入,因此单端输入可能会降低ADC的精度。
2. 抗干扰能力:差分输入具有较强的抗干扰能力,而单端输入的抗干扰能力较弱。
3. 动态范围:单端输入可能会降低ADC的动态范围。
如果你需要一个采样率大于等于2Mbps,分辨率大于等于16位的ADC,你可以考虑以下替代产品:
1. AD9236:这款ADC的采样率高达6.144 MSPS,分辨率为16位。
2. AD9250:这款ADC的采样率高达10 MSPS,分辨率为16位。
3. AD9271:这款ADC的采样率高达20 MSPS,分辨率为16位。
这些产品都可以满足你的要求,你可以根据自己的需求选择合适的产品。
举报
更多回帖
