TI论坛
直播中
juju宇哥
8年用户 1411经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
ADS1299 BIAS信号如何连接?
  • 目前,在自行设计ADS1299的采集装置,关于60,61,62,63引脚的连接不太明白。希望可以告知这几个引脚的功能以及连接方式。以下为连接方式,BIAS_IN 连接脑电帽上的电极
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-20 16:04:02
您好,
60,61,62,63这几个管脚其实是引出的 ADS1299内部集成的偏置运放的管脚,如下截图所示,
当为偏置运放选择了适当的通道、在芯片外部接上反馈元件形成闭环环路时,偏置信号在BIASOUT引脚处可用。该信号可以在滤波后输入,也可以直接输入BIASIN引脚,如上截图33所示。通过寄存器的MUX位设置为“110”(P侧)或“111”(N侧),可以将该BIASIN信号复用到任何输入电极。图33显示了从通道1、2和3生成并路由到通道8的N侧的偏置信号。此功能可用于动态更改电极,电极用作驱动患者身体的参考信号。
举报
回头太晚
2024-11-20 17:03:55
ADS1299是一款高性能的模拟前端(AFE)芯片,用于生物电信号的采集。关于您提到的60、61、62、63引脚,它们分别是BIAS_OUT1、BIAS_OUT2、BIAS_OUT3和BIAS_OUT4,用于提供偏置电压以驱动电极。以下是这些引脚的功能和连接方式:
1. BIAS_OUT1(引脚60):提供偏置电压以驱动第一个电极。连接方式:将BIAS_OUT1连接到脑电帽上的电极,同时将电极的另一端连接到地(GND)。
2. BIAS_OUT2(引脚61):提供偏置电压以驱动第二个电极。连接方式:将BIAS_OUT2连接到脑电帽上的电极,同时将电极的另一端连接到地(GND)。
3. BIAS_OUT3(引脚62):提供偏置电压以驱动第三个电极。连接方式:将BIAS_OUT3连接到脑电帽上的电极,同时将电极的另一端连接到地(GND)。
4. BIAS_OUT4(引脚63):提供偏置电压以驱动第四个电极。连接方式:将BIAS_OUT4连接到脑电帽上的电极,同时将电极的另一端连接到地(GND)。
在连接这些引脚时,请注意以下几点:
1. 确保电极与BIAS_OUT引脚之间的连接良好,以避免信号损失。
2. 确保电极的另一端连接到地(GND),以确保信号的参考点。
3. 根据实际应用需求,可以选择使用一个或多个BIAS_OUT引脚。未使用的引脚可以悬空或连接到地(GND)。
4. 请参考ADS1299的数据手册,以获取更多关于引脚功能和连接方式的详细信息。
希望这些信息能帮助您更好地理解ADS1299的BIAS信号连接方式。如有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
