TI论坛
直播中
生龙活虎3
9年用户 868经验值
擅长:光电显示
私信 关注
[问答]
ADS1299采用规格书中Figure 73的Referential Montage接法,要实现AC阻抗检测,相关寄存器应该怎么配置?
  • ADS1299采用规格书中 Figure 73的Referential Montage接法,电阻接在Reference Electrode 和 Electrode 1之间,请问要实现AC 阻抗检测,相关寄存器应该怎么配置?
回帖(1)
李平
2024-11-19 17:08:36
要实现AC阻抗检测,您需要按照以下步骤配置ADS1299的相关寄存器:
1. 设置输入通道:
   - 根据您的需求,选择一个输入通道(例如,通道1)作为参考电极(Reference Electrode),另一个输入通道(例如,通道2)作为测量电极(Electrode 1)。
   - 配置寄存器0x01(MUX)以选择输入通道。例如,将通道1设置为参考电极,通道2设置为测量电极。
2. 设置采样速率:
   - 根据您的应用需求,选择合适的采样速率。例如,您可以将采样速率设置为1000 SPS(样本每秒)。
   - 配置寄存器0x02(DR)以设置采样速率。
3. 设置增益:
   - 根据您的信号幅度,选择合适的增益。例如,您可以将增益设置为1。
   - 配置寄存器0x03(PGA)以设置增益。
4. 设置滤波器:
   - 为了实现AC阻抗检测,您需要设置滤波器以消除直流分量。您可以将滤波器设置为低通滤波器,截止频率为1 Hz。
   - 配置寄存器0x04(FILT)以设置滤波器。
5. 设置触发模式:
   - 根据您的应用需求,选择合适的触发模式。例如,您可以将触发模式设置为手动触发。
   - 配置寄存器0x05(CONFIG1)以设置触发模式。
6. 设置数据格式:
   - 根据您的需求,选择合适的数据格式。例如,您可以将数据格式设置为24位。
   - 配置寄存器0x06(CONFIG2)以设置数据格式。
7. 启用数据读取:
   - 配置寄存器0x07(CONFIG3)以启用数据读取。
8. 读取数据:
   - 从寄存器0x08(DATA)开始读取数据,以获取测量电极和参考电极之间的AC阻抗信号。
请注意,以上步骤仅供参考,具体配置可能因您的应用需求和硬件连接而异。建议您参考ADS1299的数据手册以获取更详细的寄存器配置信息。
举报
更多回帖
