TI论坛
直播中
张娜
8年用户 1059经验值
私信 关注
[问答]
AFE4403 SPI总线挂载了两个设备,有一个SPI设备通讯不上是怎么回事?
  • 你好,我们现在SPI总线挂载了两个设备,一个是AFE4403,另一个是另一个SPI设备,我发现4403的SPI通讯正常,另一个SPI设备通讯不上,我把4403拆掉后,另一台SPI设备就能正常通讯了,我查数据手册,发现了这个地方,我按照要求的设置也不行,这是我关闭代码的时候的设置。
        Disable_AFE44xx_SPI_Read();    AFE44xx_Reg_Write((uint8_t)CONTROL3, 0x0001 | SOMI_TRI |CLKOUT_TRI);    AFE44xx_Reg_Write((uint8_t)CONTROL2, AFE44xx_Current_Register_Settings[35] | DIGOUT_TRISTATE_ENABLE);    Enable_AFE44xx_SPI_Read();
回帖(1)
剑寒九州
2024-11-13 17:37:42
你好,根据你提供的信息,AFE4403 SPI总线挂载了两个设备,其中一个SPI设备通讯不上。你已经尝试了一些设置,但仍然无法解决问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 检查硬件连接:确保两个SPI设备的连接正确,包括数据线、时钟线、片选线等。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。
2. 检查片选信号(CS):确保两个SPI设备的片选信号是独立的,没有冲突。如果两个设备共用同一个片选信号,可能会导致其中一个设备无法正常通讯。
3. 检查SPI时钟频率:不同的SPI设备可能对时钟频率有不同的要求。请检查两个设备的时钟频率要求,并确保你的SPI总线设置满足这些要求。
4. 检查SPI模式:不同的SPI设备可能支持不同的SPI模式(CPOL和CPHA)。请检查两个设备的SPI模式要求,并确保你的SPI总线设置满足这些要求。
5. 检查电源和地线:确保两个SPI设备的电源和地线连接正确,没有短路或断路的情况。
6. 检查代码设置:你提到已经按照数据手册的要求进行了设置,但仍然无法解决问题。请仔细检查代码中的设置,确保没有遗漏或错误。你可以尝试以下设置:
```c
AFE44xx_Reg_Write((uint8_t)CONTROL3, 0x0001 | SOMI_TRI | CLKOUT_TRI);
7. 检查其他可能的干扰:如果以上方法都无法解决问题,可能是其他硬件或软件问题导致的干扰。你可以尝试更换SPI设备、更换连接线、升级固件等方法,以排除其他可能的干扰。
希望以上建议能帮助你解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。
举报
更多回帖
