TI论坛
直播中
万物死
9年用户 1392经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
采用ADS8695进行设计时遇到的疑问求解
  • 在采用ADS8695进行设计时遇到以下困惑:ADS8695手册上写的是可编程的双极输入,但是AIN_GND被要求接地,那么这个双极是不是代表着只AIN_P输入范围可以从-12.288V~+12.288V,而非一般理解的那种双极(即AIN_P和AIN_GND可差分输入相减范围为-12.288V~+12.288V)。但是同时手册上关于AIN_GND和AIN_P输入脚电压范围为-20V~20V,如下:
    所以这个具体是双极(仅在AIN_P引脚可以双极)还是AIN_GND也可双极?
    同时如果是按手册上理解的那样,仅在AIN_P引脚可以双极输入,那么当AIN_P引脚为-12.288V时,ADC输出编码是否就是00001h,+12.288V输出对应为3FFFFh
回帖(2)
李惠英
2024-11-13 14:27:25
您的理解正确。
      “6.1” 中是说AIN_P的最大输入电压范围(请注意 AIN_GND to GND )。
      AIN_GND的输入电压范围(–0.1 ~ 0.1 V) ,典型电压为0V .
      AIN_P和  VIN(AIN_P-AIN_GND)都支持±电压, 具体电压范围在数据手册第6页定义。
     “Table 7-4”中的INPUT RANGE对应的是VIN(AIN_P-AIN_GND)。
举报
赵辉
2024-11-13 18:13:15
在采用ADS8695进行设计时,确实可能会遇到一些关于双极输入的疑问。首先,我们来分析一下ADS8695的双极输入特性。
1. ADS8695的双极输入特性
ADS8695是一款可编程增益放大器(PGA)的模数转换器(ADC),具有双极输入特性。这意味着它可以处理正负电压信号。在手册中提到的“可编程的双极输入”是指ADC可以处理从-12.288V到+12.288V的电压范围。这里的双极并不是指AIN_P和AIN_GND之间的差分输入,而是指AIN_P相对于地(GND)的电压范围。
2. AIN_GND和AIN_P的电压范围
手册中提到的AIN_GND和AIN_P输入脚电压范围为-20V~20V,这是因为ADS8695的输入保护电路可以承受这个范围内的电压。但是,为了获得最佳的性能和精度,建议将AIN_GND接地,并将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间。
3. 双极输入的具体实现
在实际应用中,可以将AIN_GND接地,然后将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间。这样,ADC就可以处理双极输入信号。当AIN_P为-12.288V时,ADC输出编码应该是最低有效位,即00001h。当AIN_P为+12.288V时,ADC输出编码应该是最高有效位,即7FFFh(假设ADC分辨率为16位)。
4. 总结
综上所述,ADS8695的双极输入特性是指AIN_P相对于地(GND)的电压范围,而非AIN_P和AIN_GND之间的差分输入。在实际应用中,建议将AIN_GND接地,并将AIN_P的电压范围限制在-12.288V到+12.288V之间,以获得最佳的性能和精度。
举报
更多回帖
