根据您提供的信息,LMX2595在17GHz之后功率衰减较大,可能的原因有以下几点:
1. 器件本身的性能限制:LMX2595可能在17GHz以上的频率范围内性能下降,导致功率衰减较大。这种情况下,您可以考虑更换其他型号的器件,或者寻找其他解决方案。
2. 链路设计问题:您提到整条链路是在PLL之后又加了三级的衰减器和放大器组成。可能存在链路设计不合理,导致17GHz之后的功率衰减较大。您可以尝试调整衰减器和放大器的参数,或者重新设计链路,以改善功率衰减。
3. 电感加电阻的组合上拉方式:您提到PLL的输出部分采用的是电感加电阻的组合上拉方式。这种上拉方式可能在高频范围内性能不佳,导致功率衰减较大。您可以尝试更换其他上拉方式,如使用MOSFET上拉,以改善功率衰减。
4. 配置问题:您提到已经enable doubler了,OUTA_PWR每个值也都试过了,并无明显改善。可能存在其他配置问题导致功率衰减较大。您可以尝试检查其他配置参数,如输入输出阻抗匹配、电源电压等,以找到可能的问题所在。
综上所述,您可以尝试以下改善方案:
1. 更换其他型号的器件,或者寻找其他解决方案。
2. 调整衰减器和放大器的参数,或者重新设计链路。
3. 更换其他上拉方式,如使用MOSFET上拉。
4. 检查其他配置参数,如输入输出阻抗匹配、电源电压等。
希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系器件供应商或寻求专业人士的帮助。
综上所述,您可以尝试以下改善方案:
举报
