TI论坛
直播中
李杰
7年用户 1370经验值
私信 关注
[问答]
LMX2592参考时钟与输出时钟之间的相位差是否可以固定,需要如何控制或者寄存器设置?
  • 问题一、参考时钟与输出时钟之间的相位差是否可以固定,需要如何控制或者寄存器设置;
    问题二、如何进入分数N模式,需要如何操作;
    问题三、PLL_N_DEN定义是什么,对应寄存器是哪个,在LMX2592手册中未找到
回帖(2)
张舒婷
2024-11-12 16:49:08
   您好,LMX2592的输入和输出相位关系是 不确定的。
LMX2572或者LMX2594这两款的输入输出的相位关系是确定的。
如果您需要输入输出相位确定 ,那建议使用LMX2572或者LMX2594这两款。
关于这类时钟器件的配置,建议使用TICSPro这个软件,对于寄存器配置很方便。
举报
刘娟
2024-11-12 18:10:46
LMX2592是一款高性能的时钟生成器,用于提供精确的时钟信号。以下是针对您提出的问题的解答:
问题一:参考时钟与输出时钟之间的相位差是否可以固定,需要如何控制或者寄存器设置?
答:是的,参考时钟与输出时钟之间的相位差可以固定。要实现这一点,您需要配置PLL(相位锁定环)的寄存器设置。具体操作如下:
1. 配置PLL的分频比(N)和反馈分频比(M):通过设置寄存器0x01(N)和寄存器0x02(M)的值,可以控制PLL的分频比。这将影响输出时钟频率,从而影响相位差。
2. 配置PLL的相位选择:通过设置寄存器0x03(相位选择寄存器)的值,可以控制输出时钟相对于参考时钟的相位。这将允许您固定相位差。
问题二:如何进入分数N模式,需要如何操作?
答:要进入分数N模式,您需要执行以下操作:
1. 将寄存器0x04(控制寄存器)的第7位设置为1,以启用分数N模式。
2. 配置寄存器0x05(分数N寄存器)的值,以设置所需的分数N值。这将影响输出时钟频率和相位。
问题三:PLL_N_DEN定义是什么,对应寄存器是哪个,在LMX2592手册中未找到
答:PLL_N_DEN是PLL的分频比(N)的分母。在LMX2592中,PLL_N_DEN与PLL_N_NUM(分子)一起决定了PLL的分频比。在LMX2592的数据手册中,PLL_N_DEN对应的寄存器是0x01(N寄存器)。您可以通过设置该寄存器的值来控制PLL的分频比。
请注意,以上信息仅供参考,具体操作可能因实际应用和硬件配置而异。建议您查阅LMX2592的数据手册和应用指南,以获取更详细的信息和指导。
举报
更多回帖
