TI论坛
直播中
申根换
7年用户 1615经验值
私信 关注
[问答]
请问LMX2492 TRIG1、TRIG2、MOD、MUXout作用是什么?
  • 你好,我在使用LMX2492的时候遇到了困难,我不太清楚TRIG1、TRIG2、MOD、MUXout,这几个引脚的作用是什么,定义是什么,因为数据手册上也没有这几个引脚的定义和推荐配置,我如果想要只设置一个简单的ramp,就跟数据手册里的例子一样(例子里没有这几个引脚的推荐设置),我该如何选择他们
回帖(2)
罗颖
2024-11-12 14:43:59
    它这个配置的意思是,TRIG1和TRIG2 为输入引脚,TRIG1 输入的是MOD 信号,TRIG2 输入的是TRIG1的输入。
MOD引脚和MUXout 引脚为GND状态。
所以如果Ramp_CLK = 1, 我的理解是需要MOD_MUX=3, 为input MOD。 TRIG1_PIN、TRIG2_PIN可以配置为三态,TRIG1_MUX=1 input TRIG1.
TRIG2_MUX=2,input TRIG2.
建议您在使用时钟器件进行配置时,使用TICSPro tool帮助进行配置。
举报
王萍
2024-11-12 18:12:16
你好!LMX2492是一款高速模数转换器(ADC),用于将模拟信号转换为数字信号。关于你提到的TRIG1、TRIG2、MOD、MUXout这几个引脚,我会为你详细解释它们的作用和定义。
1. TRIG1和TRIG2:这两个引脚是触发输入引脚,用于控制ADC的采样。当这两个引脚接收到触发信号时,ADC会开始采样。在某些应用中,可能需要使用外部触发信号来控制采样的开始,这时就可以使用这两个引脚。在简单的ramp应用中,这两个引脚可能不需要配置。
2. MOD:这个引脚是模式选择引脚,用于选择ADC的工作模式。LMX2492支持多种工作模式,如单次采样、连续采样等。在简单的ramp应用中,你可以选择连续采样模式,此时MOD引脚可以保持低电平。
3. MUXout:这个引脚是多路复用器输出引脚,用于选择ADC的输入通道。LMX2492支持多通道输入,通过配置MUXout引脚,可以选择不同的输入通道。在简单的ramp应用中,你只需要选择一个输入通道,此时可以保持MUXout引脚的默认配置。
对于你想要实现的简单ramp应用,可以按照以下步骤进行配置:
1. 将TRIG1和TRIG2引脚保持低电平,以便ADC在启动时自动开始采样。
2. 将MOD引脚保持低电平,选择连续采样模式。
3. 保持MUXout引脚的默认配置,选择一个输入通道。
希望这些信息能帮助你解决问题。如果你还有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
