TI论坛
直播中
李泽明
7年用户 1231经验值
私信 关注
[问答]
LMX2595在输出15GHZ以上的信号时,会出现3/4的杂散,如何解决?
  • LMX2595在输出15GHZ以上的信号时,会出现3/4的杂散,请问下如果解决
回帖(3)
李文
2024-11-12 09:48:38
   您好,您是使用的自己的板子还是EVM板?
是否能排除输入源,电源或者参考输入时钟引入的杂散?
另外,是使用频谱分析仪测试的吗?麻烦将测得的杂散波形附上看下。
举报
刘晓红
2024-11-12 09:48:45
如果您不使用OUTB的话,将OUTB_MUX = 2。这样可以减少1/4和3/4处杂散。
举报
刘勇
2024-11-12 18:10:20
LMX2595是一款高性能的射频合成器,广泛应用于通信、雷达等领域。在使用LMX2595输出15GHz以上的信号时,如果出现3/4的杂散,可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源噪声:电源噪声可能会影响LMX2595的性能,导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
   a. 使用低噪声电源模块,确保电源稳定性。
   b. 在电源输入端添加滤波器,以减少电源噪声对LMX2595的影响。
   c. 优化电源布线,减少电源线之间的干扰。
2. 电路设计问题:电路设计不当可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
   a. 检查电路设计,确保所有元件都符合规格要求。
   b. 优化电路布局,减少信号线之间的干扰。
   c. 使用屏蔽和接地技术,减少外部干扰对电路的影响。
3. 滤波器性能不足:如果滤波器性能不足,可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
   a. 检查滤波器的规格,确保其满足应用要求。
   b. 使用高性能滤波器,以减少杂散产生。
   c. 在信号路径中添加多个滤波器,以提高滤波效果。
4. 温度影响:温度变化可能会影响LMX2595的性能,导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
   a. 确保工作环境温度稳定,避免温度波动对LMX2595的影响。
   b. 使用温度补偿技术,以减少温度变化对性能的影响。
5. 软件设置问题:软件设置不当可能会导致杂散产生。为了解决这个问题,可以采取以下措施:
   a. 检查软件设置,确保所有参数都符合规格要求。
   b. 优化软件算法,以减少杂散产生。
总之,解决LMX2595在输出15GHz以上信号时出现的3/4杂散问题,需要从电源、电路设计、滤波器、温度和软件设置等多个方面进行优化。通过采取相应的措施,可以有效地降低杂散产生,提高LMX2595的性能。
举报
更多回帖
