TI论坛
直播中
王利祥
7年用户 1441经验值
私信 关注
[问答]
CDCE6214-Q1 R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0,Y0是什么呢?
在使用过程中对该时钟芯片有如下几点疑问,麻烦帮忙回答:
1、LDO34是给OUTPUT0、3、4供电,为什么寄存器R4的bit7-6是如何控制上电下电?在调试的过程中发现00、01out0有输出,01,11没有输出;
2、R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0,Y0是什么呢?手册里面没有相关描述。
回帖(2)
孙翼飞
2024-11-11 17:22:28
是的,配置为00,01,OUT0有输出,配置为01,11没有输出也是OUT0,是否是因为CH3、CH4的LDO被disable了
举报
远不及你
2024-11-11 17:57:56
首先,我们来解答您关于CDCE6214-Q1 R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0的问题。Y0通常指的是一个内部节点或者信号,用于连接时钟信号。在这种情况下,R25的bit10使能时钟复用器(clock mux)连接到Y0,这意味着时钟信号可以通过这个复用器传输到Y0。
接下来,我们来解答您在使用过程中遇到的几点疑问:
1. LDO34是给OUTPUT0、3、4供电,为什么寄存器R4的bit7-6是如何控制上电下电?
在CDCE6214-Q1中,寄存器R4的bit7-6用于控制LDO34的输出使能。具体来说,bit7和bit6分别控制OUTPUT0、3、4的使能状态。当bit7和bit6设置为00时,OUTPUT0有输出;当设置为01时,OUTPUT0没有输出。同样地,当bit7和bit6设置为01时,OUTPUT3和OUTPUT4没有输出;当设置为11时,OUTPUT3和OUTPUT4有输出。这种控制方式可以让您根据需要灵活地控制各个输出的上电和下电状态。
2. R25的bit10的作用是enable clock mux to Y0,Y0是什么呢?手册里面没有相关描述。
如前所述,Y0通常指的是一个内部节点或者信号,用于连接时钟信号。在这种情况下,R25的bit10使能时钟复用器(clock mux)连接到Y0,这意味着时钟信号可以通过这个复用器传输到Y0。关于Y0的具体作用和功能,您可以参考CDCE6214-Q1的数据手册或者联系制造商获取更多信息。
希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。
举报
更多回帖
