TI论坛
直播中
从未拥有
9年用户 977经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源 光电显示
私信 关注
[问答]
CDCE62002低温到高温的升温过程中失锁怎么解决?
  • 我们使用CDCE62002设计一款产品,经过一段时间的验证,常温应用环境都正常,但是现在在一种情况下出现了问题。我们在低温-40℃情况下给设备加电,将CDCE62002配置成功后,其功能正常,然后给设备升温,速率约为10℃/h,在芯片的环境温度65℃左右时(个别设备温度可能再偏高一些),某些设备会出现失锁的情况,芯片配置输出为单通道1024M。
    后续我们将每次都出问题的设备和每次都不出问题的设备上的CDCE62002互换,然后设备的现象也互换了,所以我们分析可能故障和芯片本身有一些联系,不知道您有没有相关的线索。期望收到您的答复。
回帖(1)
李桂兰
2024-11-9 17:06:26
针对您提到的CDCE62002在低温到高温升温过程中出现的失锁问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 热膨胀问题:在低温到高温的升温过程中,芯片和PCB板可能会因为热膨胀系数不同而产生应力,导致芯片引脚或焊点出现松动。这种情况下,可以尝试优化PCB布局,减小热膨胀对芯片的影响,或者使用热膨胀系数相近的材料来减少热膨胀带来的影响。
2. 电源稳定性:在升温过程中,电源稳定性可能会受到影响,导致芯片工作不稳定。建议检查电源设计,确保在升温过程中电源能够稳定供电。此外,可以考虑增加电源滤波电路,提高电源稳定性。
3. 芯片散热:在高温环境下,芯片散热不良可能导致芯片过热,影响其正常工作。建议检查芯片散热设计,确保散热通道畅通,或者增加散热片、风扇等散热措施。
4. 芯片参数设置:在升温过程中,芯片参数可能会发生变化,导致失锁。建议检查芯片参数设置,确保在不同温度下芯片参数仍然有效。可以考虑使用温度补偿电路,使芯片参数在不同温度下保持稳定。
5. 芯片质量问题:如果问题芯片和正常芯片互换后现象互换,说明问题可能与芯片本身有关。建议与芯片供应商沟通,了解是否有已知的质量问题,并寻求解决方案。
综上所述,解决CDCE62002在低温到高温升温过程中失锁的问题需要从多个方面进行分析和优化。希望以上建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
