TI论坛
直播中
李中宏
7年用户 1310经验值
私信 关注
[问答]
LMK00334输出无波形,一直保持3.3V上拉是怎么回事?
  • LMK00334按照配置选择clkin1的时钟输入,buffer输入端有波形,输出端无波形一直保持3.3V的上拉。
回帖(2)
夏日余晖
2024-11-9 15:32:37
您好,CLKIN的输入幅值为多大?看波形是正负信号输入吗?另外,电路图看不太清,CLKIN_SEL1和CLKIN_SEL0这里上拉阻值为多大?4.7K是吗?
我担心您这里的上拉阻值不对,不满足CLKIN的VIh和Vil的要求。
举报
fdvcxhtg
2024-11-9 17:30:55
根据您的描述,LMK00334输出无波形,一直保持3.3V上拉,可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置错误:请检查您的配置是否正确。确保您已经正确配置了LMK00334,选择了正确的时钟输入(clkin1)和buffer输入端。请参考LMK00334的数据手册,确保您的配置与推荐的配置一致。
2. 电源问题:请检查您的电源是否稳定且符合LMK00334的要求。如果电源不稳定或电压不符合要求,可能会导致输出无波形。
3. 输入信号问题:请检查您的输入信号是否正常。如果输入信号有问题,可能会导致输出无波形。您可以使用示波器检查输入信号的波形,确保其符合要求。
4. 硬件故障:如果以上原因都排除了,那么可能是LMK00334本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个新的LMK00334,看看问题是否得到解决。
5. 负载问题:请检查您的负载是否过大,导致LMK00334无法正常工作。如果负载过大,您可以尝试减小负载,看看问题是否得到解决。
综上所述,您需要逐步排查以上几个原因,找到导致LMK00334输出无波形的根本原因,并采取相应的解决措施。希望这些信息能帮助您解决问题。
举报
更多回帖
