在使用CDCE62005 EVM工具生成5路LVDS格式输出5路128MHz的LVDS格式时钟时,LOCK引脚的信号异常可能是由以下几个原因导致的:
1. 配置参数错误:请检查REGISTERS0、PORTS0和INPUTSPRI等参数是否正确配置。错误的参数配置可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。
2. 外部组件问题:检查外部组件C4、R4和C5是否满足要求。C4、R4和C5的值分别为129.8245R、61.9546m和684.4536m。如果这些组件的值不满足要求,可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。
3. 电源问题:检查电源是否稳定。不稳定的电源可能导致时钟输出不稳定,从而影响LOCK信号。
4. 时钟频率问题:在测试5路128MHz和150MHz时出现上述问题,可能是由于这些频率的时钟输出不稳定导致的。可以尝试降低时钟频率,观察LOCK信号是否恢复正常。
5. 硬件问题:如果以上原因都排除了,可能是CDCE62005 EVM工具本身存在硬件问题。可以尝试更换工具或者联系厂家寻求技术支持。
建议按照以下步骤进行排查:
1. 检查配置参数是否正确。
2. 检查外部组件是否满足要求。
3. 检查电源是否稳定。
4. 尝试降低时钟频率,观察LOCK信号是否恢复正常。
5. 如果以上步骤都无法解决问题,联系厂家寻求技术支持。
建议按照以下步骤进行排查:
1. 检查配置参数是否正确。
2. 检查外部组件是否满足要求。
3. 检查电源是否稳定。
举报
