TI论坛
直播中
王强
7年用户 1338经验值
私信 关注
[问答]
TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?
  • TAS5711规格书中搭配的喇叭是8欧姆的喇叭,当搭配4欧姆的喇叭,输出电感应该时如何选择?2个输出电感上的跨接电容如何选择?是否有公式可以参考?请赐教。
回帖(3)
杨华
7 天前
在考虑LC设计的同时,也要考虑下电源-负载配置对效率和散热的影响。这是功放设计普遍的问题,不仅仅局限于TAS5711。桥接4ohm负载对此是比较挑战的,尤其对于像18V、24V供电时。可以对电源-负载进行适当的调整,或者使用内部Rdson更低的IC,TAS5731和TAS5711引脚兼容,Rdson降低为75m ohm。
举报
张雯雯
7 天前
  AD和BD是传统的class D和filter-free class D两种,当前的class D大部分已经是filter-free了,即为BD了,Wo=2*pi*f,f是cut-off frequency,在此处的话,w0有点经验的性质,从文档后续可以看到其也主要基于THD来对f进行选择的,建议你可以采用文档上的表格中15uH和1.8uF。
举报
王超
6 天前
当您需要将TAS5711与4欧姆喇叭搭配使用时,输出电感的选择和跨接电容的选择需要考虑以下几个因素:
1. 输出电感的选择:
   - 电感值的选择通常取决于扬声器的阻抗和所需的频率响应。对于4欧姆的喇叭,您可能需要一个比8欧姆喇叭时更大的电感值,以保持相同的阻抗匹配和功率输出。
   - 电感值的选择还取决于您的放大器设计和所需的音质。较大的电感值可以提供更好的低频响应,但可能会影响高频响应。
   - 您可以参考TAS5711的数据手册,查看推荐的电感值范围,并根据您的具体需求进行选择。
2. 跨接电容的选择:
   - 跨接电容(也称为耦合电容或去耦电容)用于隔离放大器的输出级和扬声器,防止直流电压直接传递到扬声器。
   - 电容值的选择取决于扬声器的阻抗和放大器的输出电压。对于4欧姆的喇叭,您可能需要一个比8欧姆喇叭时更大的电容值,以确保扬声器两端的电压不会超过其承受范围。
   - 您可以参考TAS5711的数据手册,查看推荐的电容值范围,并根据您的具体需求进行选择。
3. 公式参考:
   - 对于电感值的选择,您可以使用以下公式作为参考:
     [ L = frac{V_{out}}{2pi f_{max} I_{max}} ]
     其中,( L ) 是电感值,( V_{out} ) 是输出电压,( f_{max} ) 是最大频率,( I_{max} ) 是最大电流。
   - 对于电容值的选择,您可以使用以下公式作为参考:
     [ C = frac{1}{2pi f_{max} R} ]
     其中,( C ) 是电容值,( f_{max} ) 是最大频率,( R ) 是扬声器的阻抗。
请注意,这些公式仅供参考,实际应用中可能需要根据具体情况进行调整。建议您仔细阅读TAS5711的数据手册,并根据手册中的推荐值和您的具体需求进行选择。如果有疑问,您也可以咨询专业的电子工程师或技术支持。
举报
更多回帖
