TI论坛
直播中
摩托罗拉
8年用户 902经验值
私信 关注
[问答]
DIX9211按照datasheet上的示范电路使用,电源脚与地击穿短路,为什么?
  • 我在使用DIX9211时,按照datasheet上的电路设计线路板,第一次设计的PCB为12V直流经淘宝上买的LM1117-3.3(贴片)降压为3.3V供电。板子焊好后试机,一上电LM1117-3.3就冒烟,立即断电,但是已经晚了,检查发现DIX9211电源端与地直通,被击穿了。怀疑是LM1117-3.3质量不过关,不能承受12V的输入电压,LM1117-3.3先被击穿,后12V直流直通DIX9211导致其击穿。另外电路供电设计不合理,12V直流不应该直接加到LM1117-3.3上,而应该先降压为5V再加到其上。
    考虑到LM1117-3.3品质不过关,电路也设计不合理,于是在ti官网上申请LM1117-3.3样片,并重新设计一个小线路板,完全按照datasheet上的来,没有其他电路。供电为9V直流经LM7805(贴片的,正品,公司的物料,我拿了个来用,耗社会主义羊毛了,惭愧)降压,再经LM1117-3.3(这次是TI的样片了)降压为3.3V给DIX9211供电。这次测试这块板子没问题,能接受SPDIF音频,转为IIS后给传给DAC芯片PCM1798,工作很正常。
    随后问题又来了,几天后我再次使用这块板子,发现不能工作了,经查,电源脚与地又被击穿短路,LM7805、LM1117-3.3被一撸到底,全部击穿,这次是9V供电呀,还经过了7805啊!!!真是心疼加无语,DIX9211好贵的片子,80多一个呀!!!!连续烧了两个!!!!
    痛定思痛,彻底查阅DATASHEET,想破脑壳看花了眼也没找出是哪个鬼,唯一有可能的就是DIX9211所需电流很大,使得前面的降压芯片过热而损坏,但DIX9211所需电流只有几十毫安而已,如此小的消耗限流根本不可能会导致前面的降压芯片过热烧坏,唉,哪位高手能帮我想想,给我提供点思路,看看到底会是什么原因啊,非常感谢了
回帖(3)
王丽
2024-11-7 10:40:37
建议你在DIX9211的电源脚处加稳压二极管,确保供电电压不超过规格书规定的最大值。
举报
李永每
2024-11-7 10:40:46
7805,LM1117等芯片都有限流功能,即使输出短路也不应当烧掉。况且DIX9211的工作电流也不大。
有电路图吗?电源部分的。
举报
刘芳
2024-11-8 09:18:03
根据您的描述,DIX9211芯片在按照datasheet上的示范电路使用时出现了电源脚与地击穿短路的问题。这个问题可能是由以下几个原因导致的:
1. LM1117-3.3降压芯片质量问题:您提到了怀疑LM1117-3.3质量不过关,不能承受12V的输入电压。这可能是导致问题的原因之一。建议您使用品质可靠的降压芯片,或者更换其他型号的降压芯片进行测试。
2. 电路设计不合理:您提到了12V直流不应该直接加到LM1117-3.3上,而应该先降压为5V再加到其上。这是一个合理的建议,因为直接将12V直流加到LM1117-3.3上可能会导致输入电压过高,从而损坏芯片。建议您重新设计电路,将12V直流先降压为5V,然后再加到LM1117-3.3上。
3. PCB设计问题:在设计PCB时,可能存在一些设计错误,如焊盘间距过小、线路过近等,这些都可能导致电源脚与地击穿短路。建议您仔细检查PCB设计,确保所有焊盘间距和线路布局都符合要求。
4. 焊接问题:在焊接过程中,可能存在一些焊接不良的情况,如焊点过大、焊点过小、焊点不牢固等,这些都可能导致电源脚与地击穿短路。建议您检查焊接质量,确保所有焊点都符合要求。
5. DIX9211芯片质量问题:虽然可能性较小,但也不能完全排除DIX9211芯片本身存在质量问题。建议您更换其他批次的DIX9211芯片进行测试。
综上所述,要解决DIX9211电源脚与地击穿短路的问题,您需要从多个方面进行排查和改进。首先,更换品质可靠的降压芯片;其次,重新设计电路,将12V直流先降压为5V,然后再加到降压芯片上;再次,检查PCB设计和焊接质量,确保所有焊盘间距和线路布局都符合要求;最后,更换其他批次的DIX9211芯片进行测试。通过这些措施,您应该能够找到问题的原因并解决DIX9211电源脚与地击穿短路的问题。
举报
更多回帖
