电子发烧友论坛|
上电时出现短路可能对芯片造成严重损害。由于3V3与GND之间存在短路,导致3V3引脚的电压值只有700mV。这种情况下可能会导致多个组件受损,包括LDO和芯片本身。
为了确定具体受损的组件,你可以按照以下步骤进行排查: 1. 首先,可以使用示波器或万用表测量3V3引脚的电流。如果电流异常高(超出额定值),可能意味着LDO已经受损。 2. 如果电流正常,可以检查芯片的其他引脚是否工作正常。例如,测试GPIO引脚的输入和输出电平是否正确,以及其他功能是否正常工作。 3. 如果芯片的其他部分工作正常,那么很可能是LDO受损。可以尝试更换LDO并重新测试电路。 如果还是没有检查出具体的受损组件,或者成功更换LDO后问题依然存在,那么可能需要更详细的故障排除,例如通过检查芯片内部引脚的连接状态以及使用专业的仪器测试芯片的各个功能单元。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2569浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 23:26 , Processed in 0.667786 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
24030
