扫一扫,分享给好友
13个回答
见过开路的没有看到过短路的
电容是指电势聚集在电路一个区域内的现象,电容器对交流是通路对直流是断路,而且可以储存过高电流延时释放,这些功能会在电路设计中使用到其中一项或是多项。
最早制造的电容器就是两块平行金属板,利用中间的空气层来阻隔电流,但是空气本身的击穿电压过低,后来为了节省空间和提高电容量,就会使用绝缘材料均匀分割两块导体材料,然后折叠成一小片,两片犬牙交错的导体中间的绝缘材料被电流击穿就叫做电容被击穿,通常是由于设计容量以上的电流造成的,也有一些电容本身就是靠击穿作用来保护其他电路元件的。击穿后电容器的导体之间电阻降低,无法蓄积原有的电势量,因而失去作用,基本上等同于一段导体。 在外观没有被炸开的情况下是短路或者半短路.炸裂了会开路.至少90%以上可能短路 |
都见过
是 开路!开路!开路!~~~~~重要的事情要说三遍。
都有可能出现,
两种可能性都有可能出现,检查电容是否是正品
要看是什么電容,如薄膜電容擊穿后也有開路也有短路,金屬化膜的開路的多,箔式電容短路的多
一般情况下应该是开路了。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:49 , Processed in 1.123129 second(s), Total 97, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8389
