电子发烧友论坛|
1、本人用AD9851设计一个方波信号发生器,设计是参考了AD9851的Datasheet中的AD9851/CGPCB evaluation boards中用到的电路(见AD9851 Datasheet的21页),利用单片机STC89C52控制DDS芯片。然后DDS的输出IOUT和IOUTB以及后面的滤波器都是用的Datasheet中的那个电路中的设计,只是在低通滤波器输出之后我增加了一级放大电路然后再把信号送入内部比较器。可是当我进行上电测试的时候发现DDS芯片发热异常,特别烫手,而且把信号源的电压直接从原本设置的5V拉低到了3.8V左右,电源电流值有0.8A左右。不清楚为什么会出现这种情况,麻烦专家解释一下。
2、当我后来检查时发现芯片的15脚也就是VINN竟然和+5V短路了。当没有把焊接芯片焊接到PCB板上时单独检测芯片的15脚和它的电源脚是没有短路的,单独检测PCB板上面的15脚所在的焊盘和电源端也是没有短路的,可是只要把芯片焊接到PCB板子上面就出现15脚和+5V电源短路的问题。请专家解答。 谢谢!!! |
5个回答
[size=10.0000pt]您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
您好!建议您核查是否有短路和虚焊的情况。另外,需要您核查芯片的来源。
您好,以经核查,芯片有问题。又新购买芯片后发现问题解决。 但是现在还有其他问题。我的滤波电路是按照AD9851的Datasheet中的AD9851/CGPCB evaluation boards中用到的电路(见AD9851 Datasheet的21页)进行设计,7阶椭圆滤波器,截至频率70M,但是当我设置DDS产生50MHz的正弦信号时,滤波器输出有高频的杂波而且很明显,是叠加在50M的正弦波上的杂波,为什么会出现这种现象?会不会可能是晶振产生的时钟信号不纯导致?但是后面是由70M的滤波电路的,为什么还会有高频的杂波呢?? 望解答,谢谢! |
keven杨 发表于 2018-10-25 18:21 您好,问题已经提交给ADI专家,将尽快回复您。 |
keven杨 发表于 2018-10-25 18:21 您好!谢谢您的反馈。杂谱可能是参考时钟携带的,也有可能是供电和地上的干扰。建议您用频谱仪分析信号的频谱,看这些高频分量都是什么样的频率信号。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1204浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1428浏览 1评论
2005浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 20:40 , Processed in 0.814659 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2268
