TI论坛
直播中
李俊
7年用户 1346经验值
私信 关注
[问答]
如何配置PCM3168使其在A/D发生over flow时,不要自动调节增益?
  • 我们使用PCM3168,AD连接外部麦克风,当麦克风距离较近且声音非常大的时候,A/D采样后的数据会存在比较大的噪音。经过分析发现是因为输入超PCM3168的A/D满刻度值后,PCM3168会将OVF寄存器置位,同时从A/D输出的数字信号幅度减半。但过一小段时间后(毫秒级别),A/D输出的数字信号幅度恢复正常。由于反复重复上面的过程,所以会产生比较大的噪音。在器件手册上没有提到PCM3168会自动改变A/D的输入增益,但从现象上看确实是PCM3168自己在调节。
    请问是否有人知道如何配置PCM3168使其在A/D发生over flow时,不要自动调节增益?
回帖(3)
云达贞
2024-11-6 15:37:50
 你是拿声音测试的还是正弦波测试的?
        我建议拿正弦波测试下,让它溢出,然后看数字信号幅度是否会变化。是不是你测试的条件刚好是溢出和没有溢出的区间附近?所以感觉增益在变化?
举报
何壮梦
2024-11-6 15:37:56
    PCM3168没有那个功能。一般来说ADC溢出是要避免的。建议在前级加个AGC的芯片来做吧。如果你的通道数不过,建议找个带有AGC功能的Codec。
举报
李鸿
2024-11-6 18:12:49
要配置PCM3168使其在A/D发生over flow时不自动调节增益,您可以尝试以下步骤:
1. 仔细阅读PCM3168的数据手册:首先,您需要仔细阅读PCM3168的数据手册,了解其寄存器配置和功能。这将帮助您找到可能影响自动增益调节的寄存器设置。
2. 查找相关寄存器:在数据手册中查找与增益控制和溢出处理相关的寄存器。这些寄存器可能包括增益控制寄存器、溢出标志寄存器等。
3. 配置寄存器:根据您的需求,配置相关寄存器以禁用自动增益调节功能。这可能需要将某些寄存器的特定位设置为特定值。例如,您可能需要将增益控制寄存器中的某个位设置为0,以禁用自动增益调节。
4. 测试配置:在配置寄存器后,测试PCM3168以确保自动增益调节功能已被禁用。您可以通过观察A/D输出数据在发生溢出时的行为来判断配置是否成功。
5. 调整输入增益:如果自动增益调节功能已被禁用,您可能需要手动调整输入增益以适应不同的输入信号强度。这可以通过配置增益控制寄存器来实现。
6. 优化麦克风放置和音量:为了避免A/D溢出,您可以尝试优化麦克风的放置和音量。例如,您可以将麦克风远离声源,或者降低麦克风的增益,以减少输入信号的强度。
请注意,具体的寄存器配置和操作方法可能因PCM3168的具体型号和版本而异。因此,在进行配置时,请务必参考您所使用的PCM3168型号的数据手册。
举报
更多回帖
