TI论坛
直播中
张波
8年用户 1510经验值
私信 关注
[问答]
PCM1808 Vref不匹配以及音频噪声问题怎么解决?
  • 我们正在使用贵公司的PCM1808来采集音频的数据,基本方案是MIC输入-》音频放大-》PCM1808采集
    -》FPGA处理。在使用的过程中,我们发现VREF不等于0.5Vcc,也就是不等于2.5V;更致命的是采集的音频
    数据中存在大量的噪声。
            一些技术细节如下:
            <1> 采用单声道输入,单声道采集。只使用了PCM1808的左声道来采集数据,将右声道通过4.7K的电阻
    下拉到地。这样做是否有问题?
            <2> Vcc等于5V,Vdd等于3.3V,经测量没有问题。
            <3> PCM1808工作在slave模式,采样率为32KHz,SCKI为8.192MHz,BCK为2.048MHz。
            <4> 除了第一点跟参考设计不同外,其他部分与参考设计一样。
            使用中的问题:
            <1> 经测量,Vref一直不稳定,基本上在1V下呈下降趋势,不等于spec中提到的2.5V。
            <2> 将300Hz的正弦波送入左声道,发现接收到的数据中存在大量噪声;同时,没有激励
                   的右声道中貌似串入了左声道的数据,只是噪声更大。
             请问:可以从哪些方面下手来解决Vref不匹配以及音频噪声问题?谢谢!!!
回帖(2)
曹兵
2024-11-6 15:29:23
首先要纠正你的电路,如果你不使用的端口,你需要通过电容接到地上。
其次如果你设置PCM1808是从模式的话,那么你需要提供I2S的时钟给PCM1808,并且你的I2S要是MCLK的整数倍。
举报
李丽
2024-11-7 18:02:20
针对您提到的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. VREF不匹配问题:
   - 首先检查VREF引脚是否正确连接到2.5V。如果VREF引脚没有正确连接,可能会导致VREF不等于0.5Vcc。
   - 检查电源供应是否稳定,不稳定的电源可能会导致VREF值波动。
   - 如果以上两点都确认无误,可以尝试调整VREF引脚的电阻分压网络,以确保VREF等于2.5V。
2. 音频噪声问题:
   - 检查音频放大电路的设计,确保放大器的增益、带宽和输入输出阻抗等参数满足PCM1808的要求。
   - 检查音频放大电路的电源滤波,确保电源干净,无噪声干扰。
   - 检查音频信号线是否受到干扰,可以使用屏蔽线并确保接地良好。
   - 对于单声道输入和采集的问题,您提到的做法是将右声道通过4.7K电阻下拉到地。这种做法本身没有问题,但需要确保左声道和右声道的信号不会相互干扰。
   - 检查FPGA处理部分,确保FPGA的时钟和数据接口没有噪声干扰。
3. 其他建议:
   - 在设计电路时,尽量保持信号线的短且直,减少信号传输过程中的损耗和干扰。
   - 使用合适的去耦电容,为电源和信号线提供稳定的电源和低阻抗的接地。
   - 在调试过程中,可以使用示波器等工具观察信号波形,以便更好地定位问题。
希望以上建议能对您的问题有所帮助。如果问题仍然存在,建议您联系PCM1808的制造商或技术支持,获取更专业的帮助。
举报
更多回帖
