是的,您的理解是正确的。在将音频信号接入PCM1808之前,确实可以通过在信号路径上加入一个大电容来隔除直流成分,从而使信号变为正负信号。这样,无论音频信号的直流电平是多少,都可以将其接入PCM1808。
以下是详细的解释:
1. 首先,PCM1808的输入模拟电压极限范围是-0.3V到(VCC+0.3V)。这意味着,为了确保信号在PCM1808的输入范围内,我们需要对信号进行处理。
2. 其次,您提到的实际输入范围是1V-4V,以2.5V为中心,幅度3Vpp。这意味着,我们需要将音频信号的直流电平调整到2.5V附近,以便在PCM1808的输入范围内。
3. 为了实现这一点,可以在信号路径上加入一个大电容。这个大电容可以隔除音频信号中的直流成分,从而使信号变为正负信号。这样,无论音频信号的直流电平是多少,都可以将其接入PCM1808。
4. 需要注意的是,使用大电容隔除直流成分的方法并不需要利用搬移电路将直流搬移到+2.5V。这是因为大电容可以有效地将直流成分隔离,从而使信号在PCM1808的输入范围内。
5. 当然,这种方法可能会导致信号的低频部分受到一定影响,因为大电容对低频信号的阻抗较大。但是,对于大多数音频信号来说,这种影响是可以忽略的。
总之,通过在信号路径上加入一个大电容,确实可以实现将不同直流电平的音频信号接入PCM1808,而不必利用搬移电路将直流搬移到+2.5V。这种方法简单且有效,适用于您的多路语音切换项目。
以下是详细的解释:
举报
