TI论坛
直播中
杨平
7年用户 1687经验值
私信 关注
[问答]
使用TPA3123D2芯片做BTL输出,当输出功率加大时就会出现断音,怎么解决?
  • 前辈你好,我正在使用TPA3123D2芯片做BTL输出,供电是19V/90W;负载是8欧;当输出功率加大时就会出现断音,是电源功率不足还是其他问题呢
回帖(4)
郭雨桐
2024-11-5 11:26:24
输出是多少W?断音现象持续多长时间?可以自动恢复吗?
如果确定是播放中途增加功率导致的断音现象,最大的可能是热保护或者是过流保护。
如果是热保护,拿个风扇吹一下会缓解,datasheet page1说明这个device热保护可以恢复,加散热片或者风扇,看是否恢复或减缓。
过流保护就是功率太大了,超过了器件的功率限制。
举报
李波波
2024-11-5 11:26:36
你说的35W左右是说两个通道的总和吧?相当于每通道17W。27V,4ohms的电阻可以到25W/CH,19V,8ohms,17W不会过流保护。
你拿风扇吹一下,或者加个散热片,看是否可以避免这个断音。如果可以减缓,那就是过流,要想办法散热。
举报
蔡维林
2024-11-5 11:26:42
是BTL方式输出,就是在一个喇叭上面的功率是35W,负载开始用的是4欧,后面换成8欧的就不会出现断音了,应该是芯片过流保护
举报
尚文清
2024-11-6 18:09:48
您好!根据您的描述,使用TPA3123D2芯片进行BTL输出时,当输出功率加大时出现断音。这个问题可能是由多种原因导致的,以下是一些建议和解决方案:
1. 电源功率不足:您提到供电是19V/90W,对于8欧姆负载,TPA3123D2芯片的最大功率输出约为40W。在某些情况下,电源可能无法提供足够的电流来满足芯片的需求,导致断音现象。您可以尝试使用更高功率的电源,例如19V/120W或更高,以确保电源能够提供足够的电流。
2. 散热问题:TPA3123D2芯片在高功率输出时会产生较多的热量。如果散热不良,可能导致芯片过热,从而影响其性能。请确保您的散热系统(如散热器、风扇等)工作正常,以保持芯片在合适的温度范围内工作。
3. 电路设计问题:请检查您的电路设计,确保所有连接都正确无误。特别是电源、地线和信号线的连接,以及芯片的供电电压和电流是否符合规格要求。
4. 信号干扰:在某些情况下,信号干扰可能导致断音现象。请检查您的信号源和音频线,确保它们没有受到干扰。您还可以尝试使用屏蔽线或增加地线来减少干扰。
5. 芯片损坏:虽然不太可能,但芯片损坏也可能导致断音现象。您可以尝试更换一个新的TPA3123D2芯片,看看问题是否得到解决。
综上所述,您可以尝试从电源功率、散热、电路设计、信号干扰和芯片损坏等方面进行排查和解决。希望这些建议能帮助您解决问题。祝您好运!
举报
更多回帖
