TI论坛
直播中
mintsy
8年用户 1487经验值
擅长:MEMS/传感技术
私信 关注
[问答]
TPA3110D2磁珠换18uH/4A电感时,输出干扰怎么解决?
  • 1.电源19V,喇叭4欧姆,磁珠125R/100MHz,无输入时输出有干扰如下图:
    2.当磁珠换18uH/4A电感时,输出干扰如下图:
    3.当电感加大到150uH时没有看到干扰,但声音出来没有高频,音质很差。
    电路参数与官方差不多(输出级一样),原理图,PCB如下图:
    以上各位有没有遇到?如何解决?谢谢!
回帖(3)
陈建华
2024-11-5 14:43:26
    以上各位有没有遇到?如何解决?谢谢!
举报
陈飞
2024-11-5 14:43:41
你是如何测喇叭两端的波形的?
用差分探头测的?看你的波形显示的是在CH2,不像是用两个chanel做差得来的啊。如果用示波器做差,应该是一个探头接OUT+,另一个探头接OUT-,每个探头都保证地接好。然后用math的功能。你能显示一下OUT+和OUT-以及math的波形吗?先确保measurement没有问题。
我看输入接地时的波形是147K,这个是不make sense的,TPA3110D2的开关频率是310K,你这个147K不是我们device引起来的,我们的EVM也不存在这个问题。
你的电源用的怎么样?电源纹波大吗?
举报
王莉
2024-11-6 18:09:32
根据您的描述,您在使用TPA3110D2芯片时遇到了输出干扰的问题。以下是一些建议来解决这个问题:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接正确且稳定。电源纹波和地线噪声可能导致输出干扰。
2. 增加去耦电容:在电源和地线之间增加去耦电容,以减少电源噪声对输出的影响。建议在电源输入端和输出端都增加去耦电容。
3. 检查输入信号:确保输入信号质量良好,无干扰。如果输入信号受到干扰,输出信号也会受到影响。
4. 调整滤波器:在输出端增加低通滤波器,以减少高频干扰。您可以尝试使用不同的滤波器参数,以找到最佳的滤波效果。
5. 优化PCB布局:检查PCB布局,确保信号线和电源线之间有足够的间距,以减少串扰。同时,尽量使信号线和电源线垂直排列,以减少电磁干扰。
6. 考虑使用其他电感:您提到当电感加大到150uH时没有看到干扰,但音质很差。您可以尝试使用其他电感值,以找到最佳的音质和干扰平衡。
7. 检查喇叭连接:确保喇叭连接正确,无短路或接触不良。喇叭连接问题可能导致输出干扰。
8. 考虑使用其他音频放大器:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑使用其他音频放大器,以找到更适合您需求的解决方案。
希望这些建议能帮助您解决输出干扰的问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的解决方案。
举报
更多回帖
