TI论坛
直播中
杨海清
8年用户 1804经验值
私信 关注
[问答]
请问AIC3254怎么接多路模拟音频输入?
  • 我现在在用贵公司的purepath开发AIC3254,看AIC3254的DATASHEET时,可支持3路平衡输入或6路的单端输入,但是用purepath这个软件开发时,只能是一路平衡输入,那么怎么设置3路平衡输入或6路的单端输入,并且purepath能够处理这几路输入的音频?
回帖(1)
李平
2024-11-4 09:10:34
AIC3254是一款高性能音频编解码器,支持多路模拟音频输入。根据您的需求,您希望实现3路平衡输入或6路单端输入。在使用PurePath软件进行开发时,您需要按照以下步骤进行设置:
1. 首先,您需要在AIC3254的硬件设计中实现多路输入。根据您的需求,您可以选择3路平衡输入或6路单端输入。这需要在PCB布局和布线上进行相应的设计。
2. 在PurePath软件中,您需要配置AIC3254的寄存器设置以支持多路输入。您可以在AIC3254的DATASHEET中找到相关的寄存器配置信息。以下是一些关键的寄存器设置:
   - ADC Control Register 1 (ADCCTL1):设置ADC通道数量和输入类型(平衡或单端)。
   - ADC Control Register 2 (ADCCTL2):设置ADC通道的采样率和分辨率。
   - ADC Channel Select Register (ADCCHSEL):选择ADC通道。
3. 在PurePath软件中,您需要创建多个音频流对象(AudioStreamObject),每个对象对应一个输入通道。您可以在软件中设置音频流对象的属性,例如采样率、分辨率和通道数量。
4. 接下来,您需要在PurePath软件中配置音频处理模块,以便处理多路输入音频。您可以使用音频混音器(AudioMixer)模块将多个输入通道混合成一个输出通道,或者使用其他音频处理模块(如均衡器、动态范围压缩器等)对每个输入通道进行处理。
5. 最后,您需要将处理后的音频数据发送到AIC3254的DAC通道,以便输出到扬声器或其他音频设备。
总之,要在PurePath软件中实现多路模拟音频输入,您需要在硬件设计中实现多路输入,并在软件中配置相应的寄存器设置、音频流对象和音频处理模块。希望这些信息对您有所帮助。如果您有其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
