TI论坛
直播中
王桂兰
7年用户 1171经验值
私信 关注
[问答]
TPA3131为什么无输出?
  • 输入信号3.3V  ~400K,mute、SD有FPGA管脚控制。
    GVDD只有0.64V,而不是手册的7V,所以plim、GAIN/FLvt得到的分压为0,我猜想是这里的问题导致的!
    但是GVDD应该是内部LDO产生的,AVDD/PVCC均供的7.5V,为什么GVDD还是没有输出呢?
    是芯片问题还是其他有什么要配置产生吗?
    谢谢
回帖(2)
刘婷婷
2024-10-31 10:17:41
GVDD只有0.64V, 这个电压很接近二极管的钳位电压. 所以猜想外面有短路情况.
举报
糖栗子
2024-10-31 18:17:42
根据您的描述,TPA3131没有输出可能是由以下几个原因导致的:
1. GVDD电压问题:您提到GVDD只有0.64V,而不是手册中的7V。这可能是导致无输出的主要原因。GVDD是TPA3131的电源电压,如果电压过低,可能会导致芯片无法正常工作。
2. 内部LDO问题:您提到GVDD应该是内部LDO产生的,但是AVDD/PVCC均供的7.5V,GVDD还是没有输出。这可能是内部LDO的问题,导致无法产生足够的电压。
3. 芯片问题:如果上述两个原因都不是问题所在,那么可能是芯片本身的问题。您可以尝试更换一个TPA3131芯片,看看是否能够解决问题。
4. 配置问题:您提到mute、SD有FPGA管脚控制,可能需要检查一下这些控制信号是否正确配置。如果配置错误,可能会导致芯片无法正常工作。
建议您按照以下步骤进行排查:
1. 检查电源供应:确保AVDD/PVCC均供的7.5V是否正确,检查电源线路是否有短路或断路的情况。
2. 检查内部LDO:如果可能的话,检查内部LDO是否正常工作,或者尝试使用外部LDO为GVDD供电。
3. 更换芯片:尝试更换一个TPA3131芯片,看看是否能够解决问题。
4. 检查控制信号:检查mute、SD等控制信号是否正确配置,确保它们没有导致芯片无法正常工作。
希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。
举报
更多回帖
