TI论坛
直播中
楼斌
9年用户 962经验值
私信 关注
[问答]
AIC3104 LINE_IN和MIC_IN同pin单端输入,如何更多的适应不同的mic?
  • 现在我需要设计mic和line同单端输入,而且不知道mic那边会接什么样的麦。so,我就需要设计的具有更大容忍 能力的电路。挑了3104这款,对于偏置电压,选择哪个配置会好些?还有外置电路能做什么优化?麻烦之前用过的各位大神给点指点。
回帖(1)
马占云
2024-10-31 17:15:17
AIC3104是一款低功耗、高性能的音频编解码器,适用于各种音频应用。根据您的需求,您需要设计一个能够适应不同麦克风的电路。以下是一些建议:
1. 偏置电压配置:
AIC3104提供了两种偏置电压配置:内部偏置和外部偏置。对于不同的麦克风,您可以选择内部偏置,因为它可以自动适应不同的麦克风。内部偏置电压范围为2.1V至5.5V,适用于大多数麦克风。如果您需要更精确的控制,可以选择外部偏置,但需要额外的电路来提供稳定的偏置电压。
2. 外置电路优化:
为了提高电路的容忍能力,您可以考虑以下优化措施:
   a. 使用低噪声放大器:在AIC3104之前添加一个低噪声放大器,可以提高信号质量,降低噪声。
   b. 增加滤波器:在AIC3104之前添加一个高通滤波器,可以减少低频噪声,提高音频质量。
   c. 增加保护电路:为了防止静电放电或其他瞬态电压损坏AIC3104,可以在输入端添加保护电路,如TVS二极管。
   d. 使用可调增益放大器:为了适应不同的麦克风灵敏度,可以使用可调增益放大器来调整输入信号的幅度。
3. 软件配置:
在软件层面,您可以配置AIC3104的增益和滤波器参数,以适应不同的麦克风。例如,您可以设置不同的增益值,以适应不同灵敏度的麦克风。此外,您还可以配置AIC3104的数字滤波器,以优化音频质量。
总之,为了设计一个具有更大容忍能力的电路,您可以选择内部偏置电压配置,并在外部电路中添加低噪声放大器、滤波器、保护电路和可调增益放大器等优化措施。同时,在软件层面,您可以通过配置AIC3104的增益和滤波器参数来适应不同的麦克风。希望这些建议对您有所帮助。
举报
更多回帖
