您好!根据您提供的信息,TPA3110D2的SD脚拉低保护可能是由于以下几个原因导致的:
1. 电源不稳定:请检查您的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。如果电源不稳定,可能会导致SD脚拉低保护。
2. 负载问题:请检查您的负载是否过重或短路。如果负载过重或短路,可能会导致SD脚拉低保护。
3. 布线问题:请检查您的PCB布线是否存在问题。例如,过长的地线、过近的信号线等都可能导致干扰,从而引发SD脚拉低保护。
4. 磁珠问题:您提到已经在AVCC串了磁珠,但请确保磁珠的值和位置正确。磁珠的值过大或过小都可能影响电路的正常工作。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保电源稳定且在规定的电压范围内。
2. 检查负载:检查负载是否过重或短路,如有需要,请更换负载。
3. 检查布线:检查PCB布线是否存在问题,如过长的地线、过近的信号线等。如有需要,请重新布线。
4. 检查磁珠:确保磁珠的值和位置正确。如有需要,请更换磁珠。
5. 检查原理图:仔细检查原理图,确保所有元件和连接都正确无误。
希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。
为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
举报
