在您的问题中,您提到了使用PCM1865进行TDM模式下的4通道音频采集,并且提到了LRCK(Left Right Clock)的占空比。PCM1865是一款多通道音频编解码器,支持多种音频接口和采样率。在TDM模式下,PCM1865可以支持多个通道的音频数据传输。
关于LRCK的占空比,您提到的1/256是指在TDM模式下,每个通道的LRCK信号的周期是256个采样周期。这意味着在每个通道的256个采样周期内,LRCK信号会有一个高电平和一个低电平,从而实现左右声道的切换。
在您的实验中,您提到了使用24.576MHz的时钟来实现48kHz的采样率。这是一个常见的配置,因为24.576MHz是CD音频采样率44.1kHz的整数倍,这样可以简化时钟管理。
您还提到了使用I2C接口来配置PCM1865,并且确认了I2C操作是正确的。这是一个很好的步骤,因为确保I2C通信正确是配置PCM1865的关键。
根据您的描述,您已经进行了一些寄存器的写入操作。在进行这些操作时,确保您已经正确设置了与TDM模式相关的寄存器,包括通道配置、采样率、时钟设置等。这些设置对于确保音频数据正确传输至关重要。
如果您在调试过程中遇到问题,建议您检查以下几个方面:
1. **寄存器配置**:确保所有与TDM模式相关的寄存器都已正确配置,包括通道映射、采样率、时钟设置等。
2. **时钟管理**:确认24.576MHz的时钟是否正确应用于PCM1865,并且时钟信号是否稳定。
3. **I2C通信**:虽然您已经确认了I2C操作的正确性,但在调试过程中,重新检查I2C通信是否稳定,以及是否有可能的干扰。
4. **硬件连接**:检查所有的硬件连接是否正确,包括电源、地线、I2C线等。
5. **调试工具**:使用示波器或逻辑分析仪检查PCM1865的LRCK、BCLK(Bit Clock)和DATA(数据)信号,确保它们符合预期的波形。
6. **软件调试**:在软件层面,确保您的音频采集逻辑正确处理了TDM模式下的数据流。
如果您需要更具体的寄存器配置值或者遇到特定的问题,可以提供更多的信息,以便进一步帮助您解决问题。
举报
