要将TPA3118输出的正弦波峰值从1V降低到100mV以内,可以通过以下几种方法实现:
1. 调整增益设置:
TPA3118是一款可编程增益放大器,可以通过调整增益设置来降低输出电压。TPA3118的增益范围为1到32倍,可以通过设置增益寄存器来调整增益。例如,将增益设置为1/32,输出电压将降低到原始值的1/32,即从1V降低到约31.25mV。
2. 使用外部衰减器:
在TPA3118的输入端添加一个外部衰减器,可以降低输入信号的幅度,从而降低输出电压。例如,使用一个20dB的衰减器,可以将输入信号的幅度降低到原来的1/10,从而将输出电压降低到100mV以内。
3. 使用分压器:
在TPA3118的输出端添加一个分压器,可以将输出电压降低到所需的水平。例如,使用一个1:10的分压器,可以将输出电压降低到原来的1/10,从而将输出电压降低到100mV以内。
4. 使用可调增益放大器:
在TPA3118的输出端添加一个可调增益放大器,可以进一步降低输出电压。通过调整增益设置,可以将输出电压降低到100mV以内。
综上所述,可以通过调整增益设置、使用外部衰减器、分压器或可调增益放大器等方法,将TPA3118输出的正弦波峰值从1V降低到100mV以内。具体选择哪种方法,需要根据实际应用场景和需求来确定。
1. 调整增益设置:
2. 使用外部衰减器:
3. 使用分压器:
4. 使用可调增益放大器:
举报
