TI论坛
直播中
李维嘉
8年用户 1513经验值
私信 关注
[问答]
有什么原因可能导致AIC3254输出噪声大?
  •   您好,我们cc3200 使用的音频codec AIC3254输入端基本没有噪声,ADC也做了抑制,HP/LO Diver Gain也做了较大抑制,DAC放大倍数也较小,但输出端噪声依然很大,请问有什么原因可能导致输出噪声大?
回帖(3)
邢洋
2024-10-29 16:38:11
   不知道是什么样的噪声.
1. 会不会是从电源, 地环路等引入的噪声?
2. 数字信号源或 DAC 数字量化的噪声, 应该可以使用低通滤波器消除
举报
陶天瑛
2024-10-29 16:38:24
尝试下把输入接地,看下噪声来源,也可以分析下噪声的频谱,然后在做相应的对策。
还有如果你是对着MIC讲,收音还这么差,你的MIC收音效果也太差了,可以检查下。
举报
听风说梦
2024-10-29 18:01:10
您好,AIC3254输出噪声大可能有以下几个原因:
1. 电源噪声:电源不稳定或电源滤波不良可能导致输出噪声。请检查电源是否稳定,以及电源滤波电路是否正常工作。
2. 地线问题:地线连接不良或地线环路可能导致噪声。请检查地线连接是否牢固,以及是否有地线环路问题。
3. 信号线干扰:信号线受到电磁干扰可能导致输出噪声。请检查信号线是否远离高噪声源,以及是否使用了屏蔽线。
4. 输入信号问题:输入信号本身可能存在噪声。请检查输入信号是否干净,以及是否需要对输入信号进行进一步的滤波处理。
5. 芯片本身问题:AIC3254芯片本身可能存在问题。请检查芯片是否损坏,或者尝试更换芯片。
6. 软件设置问题:软件设置不当可能导致输出噪声。请检查软件设置是否正确,以及是否需要调整软件参数。
7. 外部干扰:外部电磁干扰可能导致输出噪声。请检查周围环境是否存在高噪声源,以及是否需要采取措施减少干扰。
建议您逐一排查以上可能的原因,找到导致输出噪声大的具体原因,并采取相应的解决措施。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
