您好,根据您提供的信息和TLV320AIC3254 Application Reference Guide的2.7.1 PLL章节,PLL_CLKIN确实不能低于512000。因此,您不能将采样位率降低到128000,因为这会导致PLL_CLKIN低于512000。
关于您提到的测试结果为282000而不是128000,这可能是因为位率太低导致的异常。当PLL_CLKIN低于512000时,AIC3254可能无法正常工作,从而导致位率异常。
建议您考虑其他方法来降低音频数据传送的大小,例如使用压缩算法或者降低音频质量。这样,您可以在不违反PLL_CLKIN限制的情况下实现带宽的降低。希望这些信息对您有所帮助!
举报
