TI论坛
直播中
凌流浪
9年用户 1063经验值
擅长:可编程逻辑 电源/新能源
私信 关注
[问答]
请问PCM512X是否有默认配置值?
  • PCM512X 是否有默认配置值?我指的是DRC、BIQUAD等的fixed process flow 里面的元件
    我只看到模式设置PAGE 0里面大多数有DEFAULT值,但是我不清楚fixed process flow 里面的元件,例如DRC、BIQUAD等是否按PURE PATH上的值作为默认值。
    例如,BIQUAD 里面默认是直通 ALL PASS,但是尽管是ALL PASS,对应的N0/N1/N2/D1/D2也不是全为0的。N0是等于0X7FFFFF,其他的是0。
    是否RESET后,BIQUAD的值就是ALL PASS的呢? 还是要对 所有的 BIQUAD都要进行初始化,配置为ALL PASS呢?
    我在文档上没看到有相关的资料,望指教,谢谢!
回帖(2)
李娜
2024-10-28 15:29:04
不知道怎么解释你的默认配置, 通常我们所说的默认配置是系统复位后的初始值
你应该是需要某些工作模式的配置吧.
举报
木頭瓶子
2024-10-28 18:12:07
PCM512X 是一款音频编解码器,它具有多种功能和配置选项。关于您提到的 DRC、BIQUAD 等 fixed process flow 里面的元件,它们在 PCM512X 中确实有默认配置值。
在 PCM512X 的数据手册中,通常会有一个“默认寄存器值”的表格,列出了各个寄存器的默认值。这些默认值是在设备复位(RESET)后的状态。对于 BIQUAD 滤波器,其默认配置确实是直通(ALL PASS)模式。在这种模式下,N0、N1、N2 和 D1、D2 的值确实不是全为 0,这是因为 BIQUAD 滤波器的系数需要满足一定的条件才能实现直通模式。
在 PCM512X 中,当设备复位后,BIQUAD 滤波器的值确实是 ALL PASS 模式。这意味着您不需要对所有的 BIQUAD 滤波器进行初始化和配置,它们在复位后就已经处于 ALL PASS 模式。当然,如果您需要对 BIQUAD 滤波器进行其他配置,例如设置为低通滤波器、高通滤波器等,您需要根据数据手册中的说明进行相应的配置。
关于 DRC(动态范围压缩器)和其他 fixed process flow 里面的元件,它们在 PCM512X 中也有默认配置值。在设备复位后,这些元件会处于默认状态。如果您需要对这些元件进行特定的配置,您可以根据数据手册中的说明进行操作。
总之,PCM512X 在复位后,DRC、BIQUAD 等 fixed process flow 里面的元件会处于默认配置状态。如果您需要对这些元件进行特定的配置,可以参考数据手册中的说明进行操作。希望这些信息对您有所帮助!
举报
更多回帖
