TI论坛
直播中
juju宇哥
8年用户 1408经验值
擅长:479809
私信 关注
[问答]
TPA3251EVM板制作了一块板子,焊上芯片后工作不正常,为什么?
  • 最近模仿TPA3251EVM板制作了一块板子,原理图与EVM板一致除了没有电源部分,电源采用外接的3.3V,12V和15V,元器件的选择也与EVM的一致,通道C/D没有使用,C/D输入端接10uf接地,输出悬空,PVDD_CD有接电源。芯片外围电路测试时没有问题,但是焊上芯片后工作不正常,拆下芯片发现短路了。换了几次芯片,短路的管脚都不太一样。我猜想会不是会是用万用表笔测试时不注意让两个管脚短接了导致芯片烧了?请教有经验的大神老师们,谢谢。
回帖(2)
李娟
2024-10-25 14:45:07
  • 万用表的表笔头有点粗,比芯片的引脚间距大很多,测试的时候如果不小心,是有可能导致芯片短路的
举报
fanB
2024-10-26 09:25:23
根据您的描述,TPA3251EVM板在焊接芯片后工作不正常,可能是由以下几个原因导致的:
1. 焊接问题:在焊接过程中,可能由于操作不当导致焊点短路或者焊点与芯片管脚接触不良。这可能是导致芯片短路的原因之一。建议您在焊接过程中使用合适的焊接工具和技巧,确保焊点质量。
2. 静电损坏:在操作过程中,静电可能会导致芯片损坏。建议您在操作过程中使用防静电手环和防静电工作台,以减少静电对芯片的影响。
3. 电源问题:您提到使用的是外接电源,可能存在电源不稳定或者电源电压不准确的问题。建议您检查电源的稳定性和电压是否符合芯片的工作要求。
4. 芯片质量问题:虽然您提到换了几次芯片,但仍然有可能遇到芯片质量问题。建议您购买正规渠道的芯片,并在焊接前对芯片进行检测。
5. 万用表笔测试:您提到可能在用万用表笔测试时不注意让两个管脚短接了导致芯片烧了。确实有可能,建议您在测试过程中小心操作,避免短路。
综上所述,您可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查焊接质量,确保焊点无短路和接触不良现象。
2. 使用防静电手环和防静电工作台,减少静电对芯片的影响。
3. 检查电源稳定性和电压,确保符合芯片的工作要求。
4. 购买正规渠道的芯片,并在焊接前进行检测。
5. 在测试过程中小心操作,避免短路。
希望以上建议对您有所帮助,祝您早日解决问题。
举报
更多回帖
