TI论坛
直播中
刘慧
8年用户 1868经验值
私信 关注
[问答]
有没有直接S/PDIF信号经过IC处理后输出模拟音频的;PCM9211是否可行?
  • 1、是否有在Soundbar上面应用的案例;
       2、PCM9211输出I2S信号后,需要一个D/A输出模拟。D/A是否有要求,有没有相关IC推荐,及参考设计;
       3、有没有直接S/PDIF信号经过IC处理后输出模拟音频的;PCM9211是否可行?
回帖(1)
甘满盛
2024-10-26 09:38:26
1. PCM9211在Soundbar上的应用案例:
PCM9211是一款音频解码器,它可以将数字音频信号(如S/PDIF)解码为模拟音频信号。在Soundbar上,PCM9211可以用于将数字音频信号转换为模拟音频信号,然后通过功率放大器驱动扬声器。虽然PCM9211本身没有特定的Soundbar应用案例,但它可以用于类似的音频处理任务。
2. PCM9211输出I2S信号后的D/A转换器要求和推荐:
PCM9211输出的I2S信号需要一个数字模拟转换器(D/A)来将数字信号转换为模拟信号。对于D/A转换器,通常需要考虑以下几个参数:
- 分辨率:通常为16位或24位,以获得较高的音频质量。
- 采样率:与输入信号的采样率相匹配,例如44.1kHz、48kHz等。
- 信噪比(SNR):较高的SNR可以提供更好的音频质量。
- 总谐波失真加噪声(THD+N):较低的THD+N值表示音频信号的失真较小。
一些推荐的D/A转换器IC包括:
- AK4458:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于高保真音频应用。
- PCM1794:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于专业音频应用。
- CS4398:24位,192kHz,高SNR和低THD+N,适用于消费级音频应用。
关于参考设计,您可以查阅这些D/A转换器的官方数据手册,通常它们会提供一些基本的电路图和设计指南。
3. 直接S/PDIF信号经过IC处理后输出模拟音频的可行性:
PCM9211可以将S/PDIF信号解码为模拟音频信号,因此它是可行的。PCM9211支持多种数字音频输入格式,包括S/PDIF。在接收到S/PDIF信号后,PCM9211会将其解码为I2S信号,然后通过D/A转换器将数字信号转换为模拟信号。
总之,PCM9211可以用于将S/PDIF信号转换为模拟音频信号,适用于Soundbar等音频处理应用。在选择D/A转换器时,需要考虑分辨率、采样率、信噪比和总谐波失真加噪声等参数。一些推荐的D/A转换器IC包括AK4458、PCM1794和CS4398。
举报
更多回帖
