TI论坛
直播中
陈伟
7年用户 1521经验值
私信 关注
[问答]
PCM5242EVM无法正常识别到PCM5242怎么处理?
  • 使用PCM524+TPA3251开发有源音箱,使用自身的板载的MCU加载程序在可以正常播放出声音,PCM5242有信号输出,其中PCM5242的数字和模拟部分供电均为3.3V。现在为了调试各种音效,需要断开板载上的MCU的I2C信号,然后使用评估板上的I2C控制(连接到如下图的I2C BUS 3.3V这里),但是目前问题评估板PCM5242EVM无法正常识别到PCM5242,GUI就无法进行调试工作,请各位指点?急!
回帖(2)
杨月粉
2024-10-24 09:45:53
   也许只是个小问题, I2C 会带有地址寻址. 先查通信波形吧
举报
神船大幅
2024-10-24 18:08:16
根据您的描述,PCM5242EVM无法正常识别到PCM5242。请按照以下步骤进行排查和处理:
1. 检查连接线:确保I2C连接线正确连接到PCM5242EVM的I2C BUS 3.3V接口和PCM5242的I2C接口。检查线缆是否有损坏或接触不良。
2. 检查供电:确认PCM5242的数字和模拟部分供电均为3.3V。可以使用万用表测量供电电压是否正常。
3. 检查I2C地址:确保PCM5242的I2C地址与PCM5242EVM的地址匹配。PCM5242的I2C地址通常为0x4C(7位地址)。如果地址不匹配,需要修改评估板或PCM5242的I2C地址。
4. 检查I2C速率:确保PCM5242EVM和PCM5242之间的I2C速率兼容。PCM5242支持的I2C速率范围为100kHz至400kHz。请检查评估板的I2C速率设置是否在此范围内。
5. 检查评估板固件:确保PCM5242EVM的固件是最新版本。如果不是,请从官方网站下载并更新固件。
6. 检查评估板硬件:如果以上步骤都无法解决问题,可能是评估板硬件存在问题。可以尝试更换评估板或联系评估板供应商寻求技术支持。
7. 检查PCM5242硬件:如果评估板硬件正常,可能是PCM5242硬件存在问题。可以尝试更换PCM5242或联系PCM5242供应商寻求技术支持。
通过以上步骤,您应该能够找到问题所在并进行相应的处理。希望对您有所帮助!
举报
更多回帖
