TI论坛
直播中
李建设
8年用户 1469经验值
私信 关注
[问答]
AIC3254可以接PDM接口的MIC吗?如果可以,如何接?
  • 1.AIC3254可以接PDM接口的MIC吗?如果可以,如何接?
    2.能否帮忙给出如何用CS和GDE来控制PDM数字MIC的例子?
    求大神们能尽快回复
回帖(2)
田硕
2024-10-24 14:47:04
 脉冲频率信号的 PDM 并不能通过 SPI 接口来传递数据, 从原理讲, 倒是可以通过滤波电路连接到模拟信号端.
举报
贾熹
2024-10-24 17:05:50
1. AIC3254可以接PDM接口的MIC吗?如果可以,如何接?
AIC3254是一款音频编解码器,支持多种音频接口,包括I2S、TDM和PDM。因此,AIC3254可以接PDM接口的MIC。要将PDM接口的MIC连接到AIC3254,您需要遵循以下步骤:
步骤1:将PDM MIC的数据线(DIN)连接到AIC3254的PDM数据输入引脚(例如,PDM_DIN)。
步骤2:将PDM MIC的时钟线(BCLK)连接到AIC3254的PDM时钟输入引脚(例如,PDM_BCLK)。
步骤3:将PDM MIC的帧同步线(LRCLK)连接到AIC3254的PDM帧同步输入引脚(例如,PDM_LRCLK)。
步骤4:为PDM MIC提供适当的电源和地线连接。
2. 能否帮忙给出如何用CS和GDE来控制PDM数字MIC的例子?
CS(Chip Select)和GDE(General Purpose Data Enable)是用于控制PDM数字MIC的两个引脚。以下是如何使用CS和GDE来控制PDM数字MIC的一个简单示例:
步骤1:将PDM MIC的CS引脚连接到AIC3254的CS引脚(例如,CS)。
步骤2:将PDM MIC的GDE引脚连接到AIC3254的GDE引脚(例如,GDE)。
在代码中,您可以使用以下方式来控制PDM MIC:
```c
// 定义PDM MIC的CS和GDE引脚
#define PDM_MIC_CS_PIN   GPIO_PIN_0
#define PDM_MIC_GDE_PIN  GPIO_PIN_1
// 初始化PDM MIC的CS和GDE引脚
void pdm_mic_init(void) {
    // 初始化GPIO引脚
    gpio_init(PDM_MIC_CS_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT_PP);
    gpio_init(PDM_MIC_GDE_PIN, GPIO_MODE_OUTPUT_PP);
    // 将CS和GDE引脚设置为低电平,以禁用PDM MIC
    gpio_write(PDM_MIC_CS_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    gpio_write(PDM_MIC_GDE_PIN, GPIO_PIN_RESET);
// 启用PDM MIC
void pdm_mic_enable(void) {
    // 将CS引脚设置为高电平,以启用PDM MIC
    gpio_write(PDM_MIC_CS_PIN, GPIO_PIN_SET);
// 禁用PDM MIC
void pdm_mic_disable(void) {
    // 将CS引脚设置为低电平,以禁用PDM MIC
// 设置PDM MIC的GDE引脚状态
void pdm_mic_set_gde(uint8_t state) {
    // 根据状态设置GDE引脚电平
    if (state) {
        gpio_write(PDM_MIC_GDE_PIN, GPIO_PIN_SET);
    } else {
在这个示例中,我们定义了PDM MIC的CS和GDE引脚,并提供了初始化、启用/禁用PDM MIC以及设置GDE引脚状态的函数。您可以根据您的硬件平台和需求调整这些函数。
举报
更多回帖
