TI论坛
直播中
李秀兰
8年用户 1538经验值
私信 关注
[问答]
用TAS5731M做2.1的时候,左右通道在初始化完成后会出现两下pop,有什么好办法可以解决呢?
  • 现在我用的是24V供电,TAS5731 初始化完成后,0x05写0x84取消mute 就会出现一下啵啵音。降低音量都没有用
  • 这边现在发现的问题是用TAS5731M做2.1的时候,左右通道在初始化完成后会出现两下pop,有什么好办法可以解决呢?
回帖(2)
王玉洁
2024-10-23 10:34:38
 取消mute 就会出现一下啵啵音。
这是初始输出不为零引起的. 输入端有信号, 设置了输出了? 找找这样原因.
举报
李欢
2024-10-24 09:17:41
在使用TAS5731M进行2.1声道音频放大时,出现初始化完成后左右通道的两下pop音问题,可以尝试以下几种方法来解决:
1. 优化供电电源:
确保供电电源的稳定性和纹波足够低。可以使用一个低纹波、高稳定性的线性稳压器,或者使用一个具有良好滤波性能的开关稳压器。此外,可以在电源输入端添加一个电解电容和陶瓷电容并联,以进一步降低纹波。
2. 优化电源地和信号地:
确保电源地和信号地之间有良好的连接。可以使用一个低阻抗的地线连接,以减少地回路的阻抗。同时,尽量缩短地线的长度,以减少地回路的电感。
3. 优化音频信号路径:
检查音频信号路径中的所有元件,确保它们的性能满足要求。特别是电容和电阻,需要选择低ESR(等效串联电阻)和低ESL(等效串联电感)的元件。此外,可以使用一个低通滤波器来减少高频噪声。
4. 优化TAS5731M的初始化过程:
在初始化TAS5731M时,可以尝试逐步调整音量,而不是直接将音量设置到最大。这样可以减少初始化过程中的冲击,从而降低pop音的出现。例如,可以先将音量设置到较低的水平,然后逐步增加音量,直到达到所需的音量。
5. 使用软启动电路:
在供电电源和TAS5731M之间添加一个软启动电路,可以有效地减少启动过程中的冲击。软启动电路通常由一个电阻和一个电容组成,它们可以限制启动过程中的电流,从而减少pop音的出现。
6. 优化音频输出端的滤波:
在音频输出端添加一个低通滤波器,可以有效地减少高频噪声,从而降低pop音的出现。可以选择一个适当的截止频率,以确保音频信号的质量。
7. 优化PCB布局:
在设计PCB时,需要考虑信号完整性和电源完整性。尽量缩短信号路径,减少信号路径的阻抗。同时,确保电源和地线之间的距离足够大,以减少电磁干扰。
8. 软件控制:
在软件控制方面,可以尝试在初始化完成后,先关闭TAS5731M的mute功能,然后逐步增加音量。这样可以减少初始化过程中的冲击,从而降低pop音的出现。
总之,解决TAS5731M在2.1声道音频放大时出现的pop音问题,需要从多个方面进行优化。通过优化供电电源、音频信号路径、初始化过程、滤波器设计和PCB布局等方面,可以有效地降低pop音的出现。
举报
更多回帖
