TI论坛
直播中
王树林
7年用户 1663经验值
私信 关注
[问答]
AIC3262 GDE和CodecControl应该怎么配合调试?
  • 我购买了AIC3262开发板,折腾好多天才知道大概要怎么调试,但是还是不大熟练。我调试时操作一般如下:
    1,把开发板连接到电脑;
    2,运行CodecControl,设置一下audio path和power开关;
    3,运行GDE,打开之前编辑好的pfw文件,在build菜单里选“download and run”
    我发现几个疑问:
    1,我编辑好的CodecControl的audio path和power开关设置,怎样可以保留下来,不用每次都重新设置一遍?
    2,每次“download and run” 编辑好的pfw,都需要重新汇编一次挺占时间,难道以前的汇编结果都不在了吗?
    3,CodecControl和GDE可以同时在电脑上一直打开吗?两者同时访问开发板会不会存在打架现象?我发现跑完上面3步,经常有些设置开关虽然在界面上显示是打开的,但实际好像不起作用,需要在两个工具中来回刷几下,才起作用,所以怀疑是不是因为我同时打开两个工具导致对开发板的设置有冲突。
    4,假设我在CodecControl中已经调试好path,power开关;在GDE中调试好DSP并且产生了DSP的cfg文件,那最后我应该怎样把两个工具的调试结果合二为一,生成一个最终用于产品化的配置文件?
回帖(2)
李晓莉
2024-10-23 17:11:26
  两个进程同时访问一个设备, 确实可能导致冲突.
举报
美信电子
2024-10-23 17:52:11
AIC3262 GDE(Graphical Development Environment)和CodecControl是用于调试和配置AIC3262音频编解码器的工具。以下是如何配合调试的步骤和回答您的疑问:
1. 将开发板连接到电脑。
2. 运行CodecControl,设置音频路径和电源开关。
3. 运行GDE,打开之前编辑好的pfw文件,在build菜单里选“download and run”。
针对您的疑问:
1. 要保留CodecControl的音频路径和电源开关设置,您可以在设置完成后,点击“Save”按钮保存当前配置。下次打开CodecControl时,点击“Load”按钮加载之前保存的配置文件,这样就不需要每次都重新设置。
2. 在GDE中,每次“download and run”编辑好的pfw文件时,确实需要重新汇编。这是因为每次编辑pfw文件后,都需要重新生成汇编结果。但是,GDE会保存之前的汇编结果,以便您在需要时可以查看或比较。您可以通过查看GDE的“Project”窗口中的“Build”文件夹来找到之前的汇编结果。
3. CodecControl和GDE可以同时在电脑上运行。但是,为了避免冲突,建议您在运行GDE时关闭CodecControl,或者在运行CodecControl时关闭GDE。这样可以确保两个工具之间的通信和控制不会相互干扰。
希望这些信息对您有所帮助。如果您在调试过程中遇到其他问题,请随时提问。
举报
更多回帖
